wookash 1 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Jak w temacie: Po wymianie kierownicy zwykłej na multifunkcyjną okazało sie że że nie działa lewe kółko przewijania (to koło przycisku "mode") Prawe kółko przewijania (funkcja głosności) działa bez zarzutu. Mam Navi PLus rns-d (to z dwoma pokrętłami) Podświetlenie wszystkich przycisków kiery i klakson - działa bez zarzutu Koledzy pomóżcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 napisz do Dominika (domin79) powinien pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Jak w temacie: Po wymianie kierownicy zwykłej na multifunkcyjną okazało sie że że nie działa lewe kółko przewijania (to koło przycisku "mode") Prawe kółko przewijania (funkcja głosności) działa bez zarzutu. Mam Navi PLus rns-d (to z dwoma pokrętłami) Podświetlenie wszystkich przycisków kiery i klakson - działa bez zarzutu Koledzy pomóżcie To jest normalne montując kierownicę z B7 do B6 zawsze jest problem z lewą rolką. Jedynym rozwiązaniem jest zmiana radia na wersję z B7. Zbieraj kase na RNS-e i do zestawu dorzuć od razu BT to będzie Ci przycisk mode działał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 To po zakupie kiery z MF od B7 i montując w B6 i przy radiu Concert II rolka lewa nie będzie działała w ogóle??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 To po zakupie kiery z MF od B7 i montując w B6 i przy radiu Concert II rolka lewa nie będzie działała w ogóle??? Z tego co mi wiadomo w 1/100 działa. A tak trzeba zmieniać radio - można na concerta II tylko musi być z B7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wookash 1 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Nie wiadomo kogo słuchać. Kolega co mi zakładał kiere z MF z B7 twierdził że nie spotkał sie z sytuacją żeby kiera MF nie komunikowała sie z radiem. Niestety mnie sie to przydarzyło :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filutek 0 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 tu na 99% nikomu nie działała z RNSd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 ja niestety na razie sobie odpuszczę tego moda ;( - choć pożytecznego w rzeczy samej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gooralos 0 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 nie będzie działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 wszystkie znaki na niebie wskazują, że nie też się zmartwiłem bo szykowałem się na małe zakupy, a tu lipa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panton 0 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Tak jak napisał dominikt1 - sprzęt grający musi być z B7 ponieważ w B6 nie było kiery z MF a tym samym radio nie "gadało" z kierą. W przypadku założenia kiery MF z B7 do B6 sprzęt grający ma problemy z komunikacją a tym samym nie wszystkie przyciski na kierownicy działają z radiem. (znany problem nie działającej rolki głośności) Problem analogicznie jest z RNS-D. Może aktualizacja softu rozwiązałaby problem... :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Tak jak napisał dominikt1 - sprzęt grający musi być z B7 ponieważ w B6 nie było kiery z MF a tym samym radio nie "gadało" z kierą. W przypadku założenia kiery MF z B7 do B6 sprzęt grający ma problemy z komunikacją a tym samym nie wszystkie przyciski na kierownicy działają z radiem. (znany problem nie działającej rolki głośności) Problem analogicznie jest z RNS-D. Może aktualizacja softu rozwiązałaby problem... :gwizdanie: Racja sprzęt musi być z B7 żeby kiera z B7 działała po zamontowaniu w B6. W B6 były jednak kierownice multifunkcyjne 4 ramienne z 6 przyciskami - widocznie radio odbiera inny sygnał z przycisków niż rolek. Rolka głośności działa oczywiście bez problemu bo jest to rolka prawa, nie działa rolka lewa która służy do zmiany stacji radiowych. Ale wiem że już np. kierownica multfunkcyjna z radiem z B7 np. concert 3 działa bez problemu to samo tyczy się bluetootha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wookash 1 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 A czy aktualizacja softu w radiu może spowodować że ta lewa rolka zadziała?? Prosze sie nie śmiać bo sie na tym nie znam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Poszukaj softu najnowszego do rns-d powinien być na chomikach ale moim zdaniem na 99% nic to nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Poszukaj softu najnowszego do rns-d powinien być na chomikach ale moim zdaniem na 99% nic to nie da. ...też tak myśle że to nic nieda , moim zdaniem problem leży po stronie modułu kierownicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Poszukaj softu najnowszego do rns-d powinien być na chomikach ale moim zdaniem na 99% nic to nie da. ...też tak myśle że to nic nieda , moim zdaniem problem leży po stronie modułu kierownicy Jest to baardzo prawdopodobne, może to wyglądać tak samo jak ostatnio ktoś opisywał że nie mógł zakodować tempomatu w B7 do której włożył moduł z B6. Ciekawe jakby wyglądała sytuacja gdy do B6 założyć moduł L lub N i wtedy dać kiere mf z b7 z rolkami. Ciekawe .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wookash 1 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 a jak by moduł z B7 obsługujący multi założyć do mojej B6 to może by kiera komunikowałaby sie z rns-d ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 wookash jaki moduł w kierownicy siedzi w tej chwili u Ciebie???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wookash 1 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 Sorry Dominik zamieszałem troche Koleś co mi zakładał kiere multi powiedział że mam założony z B7 (czyli albo Q albo R). Jak wróce z pracy to sprawdzę osobiście Jako laik w tym temacie próbuje sie dowiedzieć czemu nie działa mi ta cholerna lewa rolka. Pomyslałem że może zamiana modułów coś pomoże. (np moduł N lub L z B6 + kiera multi z B7) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintuchola 19 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 Witam mam pytanie kupilem kiere od Wojtek A4 z modelu b7 3-ramienna multi (grzech byłby nie kupić :>), u siebie mam 4-ramienna multi b6 no i rns-d. Czyli u mnie tez nie bedzie działać 1 rolka? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
