krzychkk Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Czesc.Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi kierowcy bardzo ciezko przekreca sie kluczyk,trzeba obiema rekoma lub od strony pasazera.Czasmi jest tak(ale zadko),ze wszystko jest ok lub troche lżej chodzi zamek.Mysle nad zamiana wkladek pomiedzy drzwiami ale mam pytanie: czy da sie cos z tym wkladem zrobic,wymienic zaslepki czy...?Zeby nie trzeba bylo zamieniac.
EndriuGiz Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 u mnie tez bylo ciezko ze niemoglem jedna reka przekrecic psiknelem pare razy WD-40 i zamek sie rozruszal i jest dobrze :th:
krzychkk Opublikowano 25 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2008 Tez juz psikalem WD-40,zamek sie rozruszal ale po pewnym czasie problem wrocil.Jesli napsikam tam nic nie uszkodze np.centralnego czy elektryki szyb lub lusterek?
EndriuGiz Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 ja u siebie spiknelem wd-40 a po pewnym czasie pusilem troche oleju i bylo po klopocie
Musashi Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 e no panowie, to troche druciarskie dzialanie. przeciez skoro nie chce sie przekrecac, tzn ze sie zatarlo. skoro sie zatarlo tzn ze brak smarowania, ale to rowniez znaczy ze jest tam syf. trzeba postarac sie najpierw wyczyscic. pozniej smarowac
jocker01 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Opublikowano 27 Stycznia 2008 czesc, osobiscie tez bym wyjal zamek i go przeczyscil, nalezy pamietac przy wyjmowianiu wkladki aby wlozyc kluczyk to srodka aby sie nie rozsypaly piny, jezeli wkladka jest oryginalna to prawdopodobnie jest poklejona ale jezeli byla zmieniana to na 100 wypadna. Pozdrawiam Jocker01
Musashi Opublikowano 27 Stycznia 2008 Opublikowano 27 Stycznia 2008 ech i zapomnialem dodac. ze WD40 jest dobry do odrdzewiania albo do zapieczonych polaczen, jednak zupelnie nie nadaje sie do smarowania elementow narazonych na dzialanie wody.
m-d5 Opublikowano 1 Lutego 2008 Opublikowano 1 Lutego 2008 Miałem to samo i pomogła regulacja drzwi. Drzwi poprostu opadły o 1mm i zamek ciężko chodził a na dodatek delikatny świst przy 90 km/h
pawelp2208 Opublikowano 2 Lutego 2008 Opublikowano 2 Lutego 2008 Panowie a wiecie moze jak zdiac chromowana zaslepke w drzwiach kierowcy bo u mnie tej zaslepki nie ma znalazlem drugie drzwi z zaslepka ale nie wiem jak ja zdjac...czy trzeba wyjac cala wkladke od srodka czy jakos podwazyc????Pozdro
