A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Za ile wyszarpałeś tę kierę? :kox:
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 498,6 tys.
Poszlo na PW :wink4:
Cześć :)
Mógłbyś mi też podesłać cenę na PW. Przymierzam się też do takiej do mojej B6 :cool1:
To mi się udało taniej kupić :naughty:
Kupiłem kiere od S5 biała nić, multi i łopatki w chromie za 850 :gwizdanie:
Może ty 1300 razem z poduszka a to wtedy cena :good:
kiery S-linowe z perforowana skora sa drozsze niz gladkie z esek.
Poza tym wg mnie mnie te eskowe z gladka skora bez perforacji z biala nicia brzydko wygladaja.
Jesli ktos chce to mam kiere S-line'owa z multi z lopatkami odswiezona przez raggaman'a.
Moge ja oddac za 700 pierwszemu ktory sie zglosi :naughty:
Siedzi u mnie AUDI MUSIC INTERFEJS dlatego zamowilem kabelek pod IPODA . Maly gadzecik do AMI zeby funkcjonowal :) Ipoda musialem corce zawedzic na chwile :chytry::decayed:
ja bym musiał przetestować u mnie to wejście AUX, które mam w schowku :decayed:
trzebabyło sobie kabel USB kupic - IPOD do d*py biblioteke z muzyka uklada :-/
na USB ma tak jak Ty chcesz, a nie jak jablko se wymyslilo
jedrekx - to glos tylko jest - sterowania juz tam nie masz
Teraz to wiem :kwasny: ale i tak będę używał tego rzadko :decayed:
kup sobie ten kabelek :good:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270578036244&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
dzięki :hi: a działa też z I'Phonem? bo I'Poda nie posiadam, a lada dzień będę miał I'Phone'a :decayed:
Wg opisu akcji dziala :)
iPhone 30 pin adapter to USB (for charging) and 3.5mm audio out.
USB Line Out Dock Cable
Line Out Dock and USB Charging Cable
USB Line Out Dock Cable lets you get high-quality line out audio from the dock connector of your iPad, iPhone, or iPod while charging. One end has a 30-pin connector that attaches to the bottom of your iPad, iPhone, or iPod, the end other splits into a 1/8" (3.5mm) stereo audio plug and a standard USB connector. Plug the audio into a home, portable, or car stereo to listen to high quality, line-out audio. Plug the USB into a computer or wall charger to charge the iPad, iPhone, or iPod while listening for hours.
Connects your iPad, iPhone, or iPod to 1/8" (3.5mm) audio device and USB for charging.
4 feet long
Audio and USB cable are split for over 3 feet for extra reachability
USB 1.1 and 2.0 compatible
Durable construction
fakt, nie zauważyłem. dziękuję raz jeszcze :good:
Ja nie posiadam wejscia USB w podlakietniku w B8 ale czas pokaze to cos dlubne :wink4:
nie masz co dlubac, bo to nie wejscie a koljeny kabel jest do AMI :wink4:
Do AMI sa kable do jablek, USB, miniUSB, microUSB i nawet JACK'a zrobil
Nastepny MOD w B8 to sa zaciski i tarcze od S4 :) Bardzo ciezko dostac bo to swiezy model :gwizdanie:
Planuje tez zwiekszyc MOC w aucie dlatego tez musi hamowac .
:shocked:
na ogólnopolski będziesz już miał zamontowane te heble ? :naughty:
Z montazem to nie bedzie klopotu :wink4: mysle , ze w tym tygodniu sie ogarnie . Trzeba bedzie przy okazji zmienic pewnie plyn . Tarcze i klocki sa prawie nowki :naughty:
WRC , ostatnio widziałem na alledrogo komplet aby zrobić 4 łapy :naughty: To był by mod :wink4:
Gość
