A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
A jak z tym imbusem w roczniku koniec 2010?
BTW. Dużo trzeba pracy żeby się dostać do tego imbusa i sprawdzić w jakim jest stanie?
Ponoć od 2009 są już poprawione
  • Odpowiedzi 6.2 tys.
Dokładnie od 10.2009 jest już dłuższy imbus
Mały update :hi:
Auto przeszło duuzy przegląd , oczywiscie oleje , filtry , płyn hamulcowy, płyn do wspomagania wymienione
Dodatkowo dla swietego spokoju dałem do sprawdzenia i wymiany imbusa
W gniezdzie wszystko w porządku i nic nie wyrobione
Teraz spie spokojnie
Czy wymieniłeś sam imbusowe czy cos jeszcze?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Z ciekawości prosiłem mechanika przy okazji wymiany oleju aby zerknął na imbusa :hi:
Tylko on został wymieniony ( koszt 20 PLN)
Mechanik tylko zwrocił uwage ze w misce było bardzo czysto :) jezdze na Motulu
Pompę oleju napędza ten imbus ?
Tak
No proszę... Wszedłem na forum po wielu m-cach/latach nieobecności i co?
I nic, bez zmian. Najbardziej wymodzona fura jak zwykle u wrclaguny :-)
Nic dodać nic ująć.
Mam to samo ;)
2,5 miesiaca czekania i wreszcie przyszły tylne zaciski :)
Zgineły znalazły sie to farba to szkiełkowanie to to tamto :facepalm:
Dodatkowo wpadły nowe tarcze 330 mm Zimermany , klocki oraz osłony
Setup hebli przód i tył zakończony
No to teraz kolorek w komplecie :thumbup1:
Grześ tak na wszelki wypadek jak by Ci się pomysły wyczerpały :eusathink: następny mod ... competition bumper :naughty::naughty::naughty:
pewnie już mu zalega w garażu :D :D
Znów sasiedzi pomysla że fure zmieniałem :grin:
jeszcze panorama została :decayed:
Hehehehe oj tam oj tam :D zmienisz za rok na b9 ;)
najlepszy kolor :naughty:
To masz spostrzegawczych sąsiadów :) U mnie w rodzinie nawet nie wiedzieli, że miałem inny zderzak z przodu dwa razy haha
Końcówki ultera jak są montowane u Ciebie? Tak jak nakładki ori chromowane czy grzebałeś gdzies głębiej w tłumiku?
a jak to wyglada? Edytowane przez MARCIN607
Hej, wie ktoś gdzie można dorwać takie zaciski? I czy hamulce 345/330 cztero tłoczkowe wejdą w felgę 18" 7J
Mam takie brembo jak chcesz praktycznie nowe. W 18 powinno wejść nie wiem jak z szerokością i ET
