[B5 1Z]Prosze o pomoc przy logach
Prosze o przeanalizowanie logów mojego autka.
"VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 F
Component: 1,9l R4 EDC SG D3I
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 F
Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D64
Coding: 00043
Shop #: WSC 63133
7 Faults Found:
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-10 - Control Difference - Intermittent
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 033 A
Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D06
Coding: 00140
Shop #: WSC 41987
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0S8490948 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
End ------------------------------------------------------- "
A gdzie te logi??
Przepraszam, ale to są błędy podane jakie mi wyskoczyły.
Pierwszy raz używałem programu i sam wida do końca niewiem jak zrobic właściwe logi...[br]Dopisany: 28 Styczeń 2008, 23:57 _________________________________________________Wreszcie znalazłem chwile wolnego czasu i zrobiłem właściwe logi. Bardzo prosze o analize :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/65b051cc5848ed58.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4dff0fc4bb96b094.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/151449b0bcc90060.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6c936023124ae0d8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/93a2ee9550fb5b6f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a67a84f18d07053c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/fabef0755ea09ed9.html
a dynamiczne ?
kąt wtrysku do przestawienia
Dynamicznych nie mam jak zrobić, ponieważ w laptopie mam uszkodzone ogniwa baterii...
A co do temperatury silnika to chyba termostat mam do wymiany ponieważ wyższej temperatury nie łapie, na klimatroniku wyświetla taką samą temperature.
no to zmien jak najszybciej ten termostat i wrzuc dynamiczne
probowałes skasowac te błedy ?
Błędy wykasowałem, zostały 2 z klimatronika i airbagu. Po wymianie termostatu zrobie ponownie logi i sprawdze błędy to wrzuce tutaj. Dynamicznych nie mam możliwości zrobienia bez sprawnych akumulatorów w laptopie.
