Ajmax Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Od niedawna mam problemy z temperaturą silnika wskazówka stała cały czas na 60 stopniach.Wymieniłem termostat i dalej stała w miejscu, więc kupiłem czujnik temperatury 078919501B i po wymianie prze dwa dni temperatura wzrastała ale powoli do 90stopni potem wzrastała tylko do 75stopni i dalej nie idzie.Sprawdziłem stary czujnik a na nim jest nr 059919501 więc inny niż ja kupiłem czy to może być przyczyną ze silnik nie osiąga prawidłowej temperatury?
ryszard1961 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Podernij vaga i zobacz jaka jest faktyczna temperatura
bogdansky Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 albo spróbuj na kodach klimatronika
grzesu3 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Opublikowano 24 Czerwca 2011 A jakiej firmy wstawiłeś ten termostat?
Ajmax Opublikowano 24 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2011 Czujnik z firmy ELTH made by luxembourg a na klimatroniku sprawdzałem i jest podobnie co na zegarach tyle że oryginał był zielony a ja wsadziłem niebieski.
Buba Opublikowano 24 Czerwca 2011 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Czujnik z firmy ELTH made by luxembourg a na klimatroniku sprawdzałem i jest podobnie co na zegarach tyle że oryginał był zielony a ja wsadziłem niebieski. wahler zielony musi byc
ryszard1961 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Opublikowano 24 Czerwca 2011 temat dość często opisywany tylko ori to gwarancja prawidłowych wskazań
pan kierownik Opublikowano 25 Czerwca 2011 Opublikowano 25 Czerwca 2011 temat dość często opisywany tylko ori to gwarancja prawidłowych wskazań ELTH to jest ori
Buba Opublikowano 25 Czerwca 2011 Opublikowano 25 Czerwca 2011 temat dość często opisywany tylko ori to gwarancja prawidłowych wskazań ELTH to jest ori raczej wahler
pan kierownik Opublikowano 25 Czerwca 2011 Opublikowano 25 Czerwca 2011 temat dość często opisywany tylko ori to gwarancja prawidłowych wskazań ELTH to jest ori raczej wahler Wiem co było pod maską i wiem co dostałem w ASO. Na tym kończę dyskusję.
