g1zm0 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Witam Już od jakiegoś czasu mam problem z przepływomierzem komputer pokazuje taki błąd 00553 Przepływomierz powietrza G70 - zwarcie do plusa ten bład jest w kompie bardzo długonie wiem o co chodzi bo jak patrzyliśmy przy kręceniu do ok 3400 RPM jednostki zwiększa do jakichś 700-800 czegoś, ile dokładnie nie pamiętam i nie wiem jakie powinny być przy takich obrotach, tak to mogę opisać gdyz nie znam sie na tym Pytania moje są takie: -czy jeśli przepływke jest uszkodzona w jakis sposób to turbina nie będzie miała takiego kopa już przy (w tej chwili cokolwiek czuć przy jakichś 2400-2500 obrotów gdzie wcześniej przy 2000 kierownicę z ręki wyrywało -jeśli wymienię przepływkę to będę musiał skasować bład w kompie, czy po wstawieniu sprawnej sam zniknie? Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam Tomek
Golem1 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Co do wymiany przepływki to błąd sam zniknie, nic nie musisz robić żadnej adaptacji itp. jeśli chodzi o uszkodzony przepływomierz to silnik jest wtedy strasznie przymulony nie ma kopa.
pieciajek Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 A ja mam silnik AKN pod maskąi wyjmuję go bo się wałki tuturutu zrobiły reszta na sprzedaż i przepływkę też mam.
przemik Opublikowano 24 Czerwca 2011 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Bład sam nie zniknie. Wykonaj logi dynamiczne, dopiero wtedy bedzie wiadomo czy przeplywomierz jest dobry czy nie.
