wampir Opublikowano 25 Czerwca 2011 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Witam Dzisiaj miałem niemiłą przygodę, włożyłem kluczyk do stacyjki zapaliłem auto i podjechałem kilka metrów do skrzyżowania. Włączyłem kierunkowskaz i zauważyłem, że nie mruga dioda na desce rozdzielczej oraz nie słychać charakterystycznego tykania. Zjechałem szybko na parking i tam zauważyłem: - kierunkowskazy nie świeciły - nie było nic widać na klimatroniku, - nie świecą się też swiątła mijania (jedynie postojówki świeciły) Zgasiłem auto i zapaliłem, znowu miałem te same objawy. Znowu zgasiłem auto, chwile poczekałem, wyciągnąłem kluczyk ze stacyjki, zapaliłem i wszystko wróciło do normy. Co to może być? Już kiedyś w zimie raz takie coś miałem. Pojawiło się nagle raz i samo ustąpiło. Cholera jasna, mam teraz jechać w trasę ponad tysiąc kilometrów i wolałbym coś z tym problemem zrobić. Ratujcie Dodam, że raz na kwartał mam problem z zamykaniem albo otwieraniem auto z pilota. Mam nieoryginalne alarm i czasami nie włącza się pompka co skutkuje tym, że auto ma już wyłączony alarm, ale drzwi pozostają zamknięte. Jak oworze drzwi z kluczyka to wszystko jest OK, pompka zawsze zadziała.[br]Dopisany: 24 Czerwiec 2011, 19:09_________________________________________________Widać, że problem jest na tyle skomplikowany, że nikt nie potrafi pomóc Dzisiaj problem z "gasnącą" elektryką pojawiał się w 3/4 uruchomień samochodu. Wyciągnąłem wszystkie bezpieczniki, przeczyściłem papierem ściernym "1200" a także wyciągnąłem widoczne przez otów nad bezpiecznikami przekaźniki tzn kostki i w nich też przeczyściłem styki. Wspomniane zabiegi nie przyniosły żadnego efektu. Przekręcam kluczyk i widzę, żę klimatronik się świeci, ale juz po zapaleniu gaśnie i występują wszystkie wymienione wcześniej objawy. Nie działa także klakson. W bezradności wkurzony na maksa zacząłem okładać z liścia deske rozdzielczą i kierownice licząc na cud Nagle wpadłem na genialny pomysł aby poruszać kluczykiem w stacyjce i wtedy wszystko wróciło do normy!!!! Operację wykonałem na zapalonym silniku. Zabieg powtórzyłem jeszcze raz aby się upewnić, że działa. Co może być przyczyną? Może coś nie łączy w stacyjce? Ratucji bo za 5 dni jade w trase Auto sprawdziłem vagiem i w "engine" nie mam żadnych błędów.
wampir Opublikowano 25 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2011 Dzięki za odpowiedź, zacząłem szukać na forum i znalazłem taki wątek o wymianie kostki http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=52237.0 Wg autora: Tak wygląda kostka a tak zamontowana: Jakiego producenta brać? Tak jak na forum wyczytałem FEBI albo SWAG ?
chudineze Opublikowano 25 Czerwca 2011 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Najlepiej oryginał ale jak nie dostaniesz to obojętnie który zamiennik
wampir Opublikowano 26 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2011 W dziale sprzedam, jest taka kostka stacyjki z AFNa z 96 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=203160.45 Brać używaną kostkę czy nowy zamiennik ? Może od razy wziąć profilaktycznie jakąś kostkę sterującą? Pytanie którą?
