[ALL B5] Luźna korbka opuszczania szyby
Witam co można zrobić z luźna korbką opuszczania szyby bo przy basie jak słucham muzyki trzeszczy bo ma duży luz , tam jest jakaś sprężynka ? jak ją zdemnotować żeby nic nie uszkodzić ?
Zsuń plastik do dołu i dokręć, tam jest śruba na krzyżak.
Zgadza sie, jak zdejmiesz z frezu to pomiędzy korbke a boczek dotnij kółko z czarnego filcu i zamontuj . Grubość musisz sam ustalić żeby nie było za grubo ani za cienko.
czyli normalnie ten plastik korbki pociagnac do siebie ? nie ma tam zacznych zaczepów które trzeba podważyć albo coś ?
Ten Plastik jest nasuwany i żeby go zdjąć trzeba go przesunąć do środka osi tak jak się kręci korbka.
Jak nie łapiesz to zrób jak na foto.
Dziękuję bardzo :hi:
a jeśli luz jest na pokrętle korbki i brzęczy, macie jakiś sposób?
ja dokręciłem śrubkę pod osłonką plastikową i już mi nic nie brzęczy :D 1 min roboty i wasza pomoc a jaka ulga podczas jazdy :good:
