[ALL] Jak wyczyścić relingi?
Tempo to ZLO! :facepalm:
Wszystko sie da tylko trzeba dobrych srodkow i czasu! Cierpliwosci panowie.
Np: Chemical Guys Metal shine, Autosol Anti Blau, ostrzej juz to normalny Autosol. Dla bardziej wtajemniczonych Megs D151.
Gabkowy pad, mikrofiba rekawy do gory i mozna to i recznie doprowadzic. Maszyna takze ale to juz wymaga innego koloru pasa.
Jaki srodek zrobil taka robote jak na tych zdjeciach?
Autosol Anti blau i Megsa D151, robota reczna i maszynowa.
A napisz jeszcze jak długo trzyma się taki stan. Bo mnie też udało się tym pierwszym środkiem prawie usunąć ten dziwny nalot, tylko że jak dobrze wyschło i poświeciło słoneczko było dokładnie to samo!
Poza tym wydaje mi się, że to głównie dzięki robocie maszynowej, a nie ręcznej. Pewnie środków można użyć różnych tylko ręcznie nigdy tego tak nie zrobisz. Ja tez spróbuje przy najbliższej okazji (wolne + słoneczko) użyć polerki i środków które mam zobaczymy jaki to da efekt.
a ja mam pytanie. powiedzie chlopaki czy jak mam czarne relingi. odkrecil bym je sobie i dalo by rade jakos je spolerowac jak alusy na chrom polysk czy nie??
Ja kupiłem Mothers do chromu i daje radę :wink:
hmm poważnie daję radę ten Mothers ?? jak tak to muszę kupić ... ile to kosztuję ? i gdzie można zakupić ?
ja spróbowałem z najzwylkejszą pastą do chromu Autoland i musze powiedzieć, że trochę wysiłku to kosztuje ale daje radę osiągnąć połysk jak na innych chromach. Jedynie co było też poruszane w tym temacie problem po jakimś czasie powraca:kwasny:. Obawiam się, że takie polerowanie juz zawsze będzie dawało tylko czasowy efekt, bo wydaje mi się, że już ta zewnętrzna warstwa została starta czy zniszczona przez chemię i słońce. Oczywiście jest to moje subiektywne wrażenie
Wczoraj zgłębiłem temat bardziej i daje radę, ale nie do końca bo te smugi bądź co bądź jeszcze zostają.
Nie wiem czy nie polecę wodnym o wysokiej gradacji i na to pasta polerska.. a jak nie da rady to zdejmowanie reling, filc, twarda pasta i ognia :facepalm:
Co najgorsze ..taki sam osad jest na ramkach wokół szyb :facepalm:
Jak dla mnie to jest to utlenianie się aluminium i dopóki nie będzie zabezpieczone po polerce (np lakierem bezbarwnym albo czymś odpowiedniejszym) to 'nalot' będzie wracał i nigdy nie będzie świeciło się jak z fabryki.
olek_BB - zgadzam sie z twoja opinia
raz wyczscilem srodkiem do czyszczenia baterii - nazwy nie pamietam, na bank prod. hansgrohe
efekt przy nakladzie pracy prawie 1h w 50% mnie zadowolil - makki pokazal tutaj robote na 100%
minal tydzien, dwa i znow utlenily sie relingi
wiecej tego nie robie :P
Ja używam Autosol do aluminium. Mam również polerowane felgi i pasta robi robotę :)
ja tez mam polerowane felgi - to jest inna bajka
relingi parokrotnie wykonczyly mnie nerwowo i podarowalem je sobie
wypolerowanie tych relingów to jedna sprawa i wydaje mi się, że większość z nas różnymi sposobami/specyfikami to ogarnie. Wydaje mi sie, że większym problemem jest utrwalenie efektu wypolerowania.
Może niech się wypowie ktoś komu udało się zabezpieczyć czymś te chromy żeby nie mieć w kółko głupiej roboty. Np Makki siedzący głęboko w detailingu:whistling:
