[B5 AFN] Małe spalanie I drgania
Mam ten sam identyczny problem co kolega ludwik166, ale ja podejrzewam koło pasowe,że się trochę wyrobiło na wale,bo ma delikatne bicia na boki i skacze napinacz.W następny weekend będę ściągał to koło,kupie nowe razem z tym zębatym.Mam nadzieje że wał się nie wyrobił przez te bicia i jak wymienię tą część to drgania znikną.Napisze co i jak po tym zabiegu.Pozdro.
Mi drga silnik na postoju a jak włączę klimę to bardziej
no ja tez tak mam :)
co do nastawnika to byłem u pompiarza wkładał 2 nastawnik jeździliśmy i dalej to samo kurde ja myślę ze to coś z doładowaniem bo jak jadę na 2 biegu tak 1500 obr i dam gaz w podłogę to przy 2tyś obr przy przyśpieszaniu jest takie uderzenie mocy. a na 4 biegu gdzie szarpie to jak dojdzie do 2 tyś to przestaje szarpać.
to udeżenie jest pojedyncze ?
jeśli tak to ktoś się bawił ogranicznikiem na turbinie (nie sztangą)
jak wykręcisz go o jeden obrut to uderzenie zniknie mam to samo u siebie ale ogranicznik przestawiony świadomie- dotego prawdopodobnie masz nieszczelność w okolicach turbiny.
po ściągnięciu i założeniu przewodu nie powinno być słyszalny syk spalin
Nieszczelność w turbinie tzn . a jak przestawic ten ogranicznik
ze sztanga bron boze nic nie rob,najpierw zrob logi
kolego nie ze sztangą tylko ogranicznikiem przymknięcia kierownic
Sprawdzcie czy podczas przyspiesznia przestaje drgać po lekkim wciśnięciu sprzęgła, na granicy poślizgu?
Kolego vauxhall95 dlaczego auto nie przyspiesza dobrze, po logu dynamicznym widac że ciśnienie pokrywa się z aktualnym i to juz okolo 2 tyś obrotów? Z checią czegoś się nauczę odnośnie interpretacji logów.
A wiec tak.Doladowanie to nie wszystko
Jak widac na zalaczonym logu przyspieszenie od 1500 do 4200 obr wynosi prawie 14sekund.
Tu mam loga znajomego AFN z wydmuchana uszczelka i slaba przeplywka powyzej 3400 tnie na felgach 17 i jest to tez slaby czas.
http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_47290.html[br]Dopisany: 05 Lipiec 2011, 11:42_________________________________________________Tu masz przeplywke sory tnie zaraz przy 3tyś
http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_47292.html
Czas na obu od 1500 do 4200 12 z hakiem.Dodam ze cztery osoby i felgi 17/225.Wiec to bardzo duza roznica na niekorzysc.
Tylko jak kolega zrobil log pod górkę lub na 4 biegu.
U mnie w pewnym warsztacie stwierdzili że to wydech mi drga i chyba mają racje. Tylko póki co nie mieli jak sprawdzić dokladnie bo podnosnik był zajety.
to znaczy ze slabo zapoznal sie z dzialem vag,logi robi sie na 3 i prostej drodze.
