[ALL B5] Niedziałający subwofer
Witam wszystkich. Mam problem z subwoferem tzn. poprzedni właściciel poobcinał kostki od oryginalnego radia i podłączył JVC czyli podłączył kostki iso, jak wiadomo tylne głośniki i subwofer chodzą na wzmacniaczu więc gość pociągnął kable do tylnych głośników i grały mu wszystkie ale bez subwofera. Chciałbym odpalić suba już od 3 dni studiuje posty z opisami ale niestety nigdzie nie ma opisów jakie kolory kabli gdzie. Dogrzebałem się do kostki (10pin-owa) przy subie i tak 1, 4 to + i - , wyczytałem że pin6 to ma byś sygnał z radia +12v więc tak podłączyłem i oto moje pytanie w które piny wpiąć sygnał z cinczy żeby to zagrało.
Ewentualnie zastanawiałem się nad rozwiązaniem podpięcia zewnętrznego wzmacniacza który będzie miał filtr dolnoprzepustowy i sterowanie mocy basu gdzie przy tym ori.niema takiej możliwości tylko czy ktoś już tak robił bo nigdzie tego nie znalazłem jak by to zagrało, dodam tylko że z tego co rozkręcałem głośnik jest dwucewkowy ale to raczej nie problem przy dwukanałowym wzmacniaczu.
Aha jeszcze co do kostki od suba reszta kabli to 4szt. jakby wracały do głośników tylnych drzwi a 3szt. to tak jakby sygnał go biały żółty i niebieski ale po podłączeniu nie działa. Posiadam miernik ale nie do końca wiem jak w ogóle sprawdzić wzmaka czy działą prąd do niego dochodzi tyle potrafiłem sprawdzić i pin6 też prąd dochodzi.
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
rozpiska pinów sub'a:
1 - +12V stałe (gruby czarny kabelek)
2 i 3 wyjście na lewy głośnik śr. i wys. ton (cienki czarny i czerwony kabelek)
4 - masa (gruby czerwony kabelek)
5 - sterowanie zał/wył + 12V (zielony kabelek)
6 - wejście kanał lewy (zielony kabelek)
7 - wejście kanał prawy (żółty kabelek)
8 - masa wejśc (żółty kabelek)
9 i 10 wyjście na prawy głośnik śr. i wys. ton (cienki niebieski i brądzowy)
Super rozpiska, wygląda mi na to że kostka przy radiu nie pokrywa się z kostką przy subie. Czyli źle podpinałem sygnał włączenia i wyłączenia na odwrót z masą sygnału. Lece sprawdzić może to jest włąśnie to :) [br]Dopisany: 27 Czerwiec 2011, 20:49_________________________________________________No i subwofer zaczął żyć, Gwerty wielkie dzięki właśnie takiej rozpiski mi brakowało. Ale nie ma tak dobrze bo pojawił się kolejny problem. Tak jak wcześniej opisywałem tylne głośniki są podłączone pod radio i grają o wiele głośniej niż subwofer i teraz pytanie czy da się jakoś wyregulować (wlutować jakiś opornik albo potencjometr) czy muszę po prostu rozgrzebać plastiki w aucie i po prostu tylne głośniki podłączyć fabrycznie tzn. pod wzmacniacz z suba.
