[ALL B5] Poduszka powietrzna - nie ma kontrolek
Witam, ostatnio wsiadłem do autka mojego taty (1994 1.6 benzyna 74KW) i od razu rzuciło mi się w oczy, że po przekręceniu kluczyka w ogóle nie palą się kontrolki poduszki powietrznej - nic, nawet nic nie miga... Tatko mówi, że zawsze tak było, już jak go kupił. Co może być tego przyczyną? Jak to usunąć? Proszę o POMOC.
Może masz same zaślepki poduszek i ktoś przez to odłączył kontrolkę...
Kontrolka powinna być. Bo A4 w standardzie miało przynajmniej jedną poduszkę zobacz czy jest na kierownicy napis AIRBAG , obstawiam spaloną żarówkę lub zaślepke
Napis oczywiście jest AIRBAG. Ale czy jeszcze przed włączeniem silnika (po włączeniu również) kontrolki poduszki nie powinny się palić przez ok 3 sekundy, gdy sprawdzany jest cały soft tak jak inne kontrolki...?
powinna się zapalić kontrolka po włączeniu zapłonu na około 3 sekundy, albo ktoś wyciągnął żrówkę żeby się nie paliła minuty (czytaj uderzony i był wystrzał poduszki ) lub poprostu się spaliła możesz zglądnąć czy jest tam żarówka czy nie może spalona
