[B7 BLB] Problem z multitronikiem
Witam, niedawno wymienialem olej w skrzyni biegow multi i od jakiegos czasu po wymianie na fisie zapalaja sie wszystkie biegi na czerwono naraz. Co to moze byc, prosze o podpowiedz. Pozdrawiam
Podświetlenie wszystkich biegów mruga czy jest stałe?
Najprawdopodobniej uszkodziło się to co zwykle czyli połączenia elektryczne sterownika skrzyni z jednym z czujników (obstawiam jak zwykle F125). Zacznij od podłączenia VAG-a i odczytaniu błędów, które zapisały się w buforze sterownika skrzyni automatycznej.
Jeśli chodzi o naprawę - nie jest źle (jakieś 400zł). Problem w tym, że sterownik trzeba wymontować (kierunek Ozorków - z wymianą oleju kasują chyba 1100zł, możesz poprosić aby oleju nie wymieniali - wyjdzie jakieś 600zł).
Usterki z wymianą oleju w skrzyni raczej bym nie wiązał - wygląda to na zbieg okoliczności. Zalano Ci oryginalny ATF (G 052 180) czy jakiś zastępnik?
Zalali mi ori[br]Dopisany: 30 Czerwiec 2011, 00:27_________________________________________________Dodam jeszcze ze biegi zapalaja sie na czerwono co jakis czas, troche sa na czerwono, potem znow jest normalnie i tak od kilku dni. Powiedz mi jeszcze czy moge z tym jezdzic czy lepiej udac sie do serwisu?
Dzieki Bartasowi i z doswiadczenia wiem ze niewarto jezdzic na uszkodzonym sterowniku;) podepnij Vaga, sprawdz bledy, jak bedzie to co napisal Bartas, wymontuj i wyslij sterownik do Ozorkowa aby go naprawili.
Byłem w warsztacie i po podpięciu gościu powiedział ze skrzynia nie wykrywa obrotów silnika. Co to może być? Proszę o jakieś rady. Pozdrawiam
Najprawdopodobniej uszkodzony sterownik skrzyni - aby to potwierdzić musiałbym mieć numer błędu (zapisałeś może? lub możesz sprawdzić jeszcze raz?).
Jutro jadę do niego znów, powiedział zeby zobaczyc co to jest dokladnie musi zajrzec do skrzyni, bo moze byc to jakis wlasnie sterownik za 150 zl albo komputer po regeneracji za 1800zl jak dobrze pamietam to co mowil. Podlaczyl pod komputer na chodzie i pokazywalo 0 obr/min
Niech Ci tylko sprawdzi nr błędu - najlepiej zrób foto ekranu (nawet telefonem) albo niech Ci to wydrukują. Wrzuć tutaj i powiem Ci to to jest...
W żadnym wypadku nie daj się namówić na cuda w stylu rozbieranie skrzyni.
[br]Dopisany: 02 Sierpień 2011, 16:59_________________________________________________BTW - wartość "0" pokazywało na wszystkich 3 indeksach RPM?
OK. Czekam na nr błędów.
Spisałem wszystko co wyskoczyło na komputerze a mianowicie: czujnik 2 obrotów skrzyni biegów na przełożeniach, nr błędu:G196 brak sygnału, JZT-wersja sterownika
Sterownik do naprawy...
