Fati 0 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Witam Panowie. powiedzcie mi co to oznacza: 01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent wiem że jest to związane z zawórem odcięcia paliwa (N109) ale co się z nim dzieje i jak ten błąd zlikwidować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokolnh 0 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 próbowałes go skasowac i dalej sie pojawiał ? masz jakies niefabryczne odciecie zapłonu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 a czy cos niepokojacego dzieje sie z furmanka ... ? pewnie masz dodtakowe zabezpieczenie przed kradzieza .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fati 0 Opublikowano 29 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 tak, mam dodatkowe niefabryczne odciecie na pompie, niepomyślałem o tym ale to może być to. Prawdę mówiąc nie próbowałem tego kasować bo dopiero zaczyna współpracę z vagiem i jestem ostrożny w jakichkolwiek działaniach, ale dzięki koledzy bo chyba mnie naprowadziliście. Z furką nic niepojącego sie nie dzieje. Przed momentem zastosowałem się do waszych wskazówek: skasowałem błąd i przy załączonym zabezpieczonku przeskanowałem ponownie bryczkę, błąd już się nie pojawił. Mieliście rację. Dzięki panowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
