[ALL B5] Nowy licznik - brak komunikacji z radiem
Witam
Borykam się już długo z wymiana licznika i dopiero trafiłem na porządny . Miałem oryginalny Magneti Marelli 8D0 920 930 i kupiłem po licznych perypetiach wreszcie taki sam VDO , po podłączeniu dziś zmartwiły mnie liczne błędy i brak komunikacji z radiem , tam gdzie wyświetla informacje na FISie z radia to po prostu jest ciemne pole tak jak by było wyłączone ( mam ori Symphony I , nie było z tym problemów przy innych licznikach MM czy VDO ) . Dodam jeszcze ze jest odłączona blokada imo i każdy licznik jaki wsadzę będzie działał tylko mruga kontrolka imo . Czy po zaprogramowaniu kluczyków radio będzie działało normalnie ?
Sporo tego . Byłem dziś u "fachowca" i stwierdził ze imo musi tak migać i że może wlutować diodę ! Parodia . Z tego co się orientowałem to trzeba tylko poprawnie kodowanie nowego licznika zrobić i będzie wszystko ok , ale niestety nie wiem jak to zrobić . Czytałem że w samym kodzie który się wklepuje są wszystkie informacje co znajduje się w aucie . Jeżeli ktoś wie jak wyciągnąć to kodowanie ze starego licznika i wklepać do nowego to prosiłbym o podzielenie się tą wiedzą . Sam szukałem i sporo tego jest ale konkretnej rozpiski to nie znalazłem .
Pozdrawiam :hi:
Trzeba by włączyć w kanale 61 w adaptacji wyświetlanie komunikatów radiowych.
Immo należy dokodować. Zadzwoń do mnie w poniedziałek po 15-tej, to pogadamy. Daleko nie masz.
