GregorX 2 Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 Witam, mam problem Audi A3 1.9 TDi nie chce odpalić, stało to się z dnia na dzień,po prostu rano nie zapalił, wcześniej nie było żadnych niepokojących objawów. Rozrusznik kręci, ale za cholerę nie chce zagadać ;( odkręciłem rurke przy wtryskiwaczu paliwo leci. Podłączyłem VAGa, statyczny kąt wtrysku 38, podczas kręcenia cały czas wynosi tyle, ani nie drgnie... czy mozna za pomocą VAGa znaleść przyczynę ?? szukałem nieszczelności w układzie paliwowym, ale żadnych wycieków nie widać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkOs 1 Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 hehe moze pompa Ci sie zapowietrzyla? ;][br]Dopisany: 02 Lipiec 2011, 00:48_________________________________________________albo nie bylo porpozycji ;d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Pewnie klapa gasząca przymknięta a paliwo z przewodu wysokiego ciśnienia ma tryskać a nie lecieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GregorX 2 Opublikowano 2 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Pewnie klapa gasząca przymknięta a paliwo z przewodu wysokiego ciśnienia ma tryskać a nie lecieć. No właśnie tryska. Jak sprawdzić tą klapę gaszącą paliwo?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 to klapa gaszaca przy EGR od powietrza a nie od paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Jaki silnik dokladnie tam siedzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 [iNNE] A3 AGR-nie chce odpalić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mad_mark 0 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 zobacz czy podczas krecenia VAG widzi obroty wału. Mozliwe ze padl czujnik obrotow, wtedy AGR nie odpali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 [iNNE] A3 AGR-nie chce odpalić Sorry nie doczytalem dokladnie :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 yy...moze to samo co u mnie - przekźnik świec żarowych... kontrolka świec zapala sie i po chwili gaśnie i nic wiecej nie mrugnie..?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GregorX 2 Opublikowano 2 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Za niedługo będę w domu to posprawdzam Wasze przypuszczenia i dam znac czy pacjent żyje :>[br]Dopisany: 02 Lipiec 2011, 16:31_________________________________________________Podłączyłem VAGa, czujnik prędkości działa poprawnie. Wyskoczył mi taki błąd: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent skasowałem go,po przekręceniu kontrolka immo znika ale dalej nie pali :wallbash: Może trzeba zrobić jeszcze jakąś dodatkowo operacje, aby odblokować silnik??[br]Dopisany: 02 Lipiec 2011, 19:18_________________________________________________Ten temat chyba zamknięty, a ja się zagłębiam tu: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=2784.300 Immobilizer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
