fubu2004 0 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Witam nie moge znależć dziurki na blokade wału korbowego...może mi ktoś w tym pomoc??PILNE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Pierwsza sprawa to jaki silnik? Jakiej dziurki na blokade szukasz? Jesli masz na mysli taki otwor do blokady jak w kole pompy to niestety na kole wału korbowego go nie znajdziesz bo porostu czegos takiego nie ma. Popraw temat bo post poleci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fubu2004 0 Opublikowano 2 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Silnik 2.5 TDI AFB chce założyc blokade wału korbowego[br]Dopisany: 02 Lipiec 2011, 17:59_________________________________________________I jest to automat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateo_81 0 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 O ile dobrze pamiętam to jest on po lewej stronie koła pasowego na wale, patrząc od przodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 na srodku bloku silnika po lewej stronie pod łapa poduszki jest przykrecona jakby zaslepka srubkę musisz ta srubke wykrecic,wyjac zaslepke i na niej powinien tez byc oring uszczelniajacy takze uwazaj. i tam w tamto miejsce wkrecasz blokade wału... z tego co mniej wiecej pamietam bo jz bardzo długo V6tki nie robiłem. tu masz obrazek jak to mniej wiecej wyglada szukaj num 39 , 40 a 38 to ten oring. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b792c960db07e58b.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
