[B5 ASJ] RS4 Odpala za drugim razem
Panowie-przestańcie robić sobie OT w technicznym :cool1:
tylko co ten regulator ma do tematu odpalania
A no to, że po wymianie zaczął zapalac normalnie.
Chłopy jest temat do ogarnięcia :) mianowicie...
Po dłuższym postoju ( np.noc ) autko daje się odpalić dopiero za drugim przekręceniem kluczyka, objawy są takie jakby zawór zwrotny puszczał ciśnienie i paliwo odpływałoby do baku. Tylko nie wiem czy taki zawór w ogóle istnieje w instalacji benzynowej, bo do tej pory przekonany byłem że taki przypadek może mieć miejsce w dieslu tylko.
Jakieś pomysły, czy mam posilić się ETKą i szukać ukł. paliwowego ( na co ochoty mi brak :) )
Dopisek RS4 w temacie jest po to żeby skusić większą liczbę osób do zerknięcia w temat :decayed:
:vaglogi::decayed: Probował sprawdzic bledy?
Jasne :)
Tak patrzę część z was ma LPG. Podobno żeby pompka się niepotrzebnie męczyła taksiarze zakładają jej odcięcie. i jak macie taki problem to może spróbujcie założyć zaworek jednokierunkowy.
Widze że moderator się lekko wkurzył :>
A tak w temacie, skoro przyczyna może byc cofające się paliwo to zaworek zwrotny powinien pomóc
A czy pompka się włącza po przekręceniu stacyjki żeby dopąpować paliwa przed odpaleniem?
Zakręć wskaźnik na końcu listwy wtryskowej i zobacz jakie ciśnienie jest przed odpaleniem a jakie w trakcie pracy silnika, zawór ustalający ciśnienie to jedna z możliwych opcji uszkodzenia.
tylko po co skoro w pompie juz taki zaworek jest
dokładnie i to on upuszcza, wymieniam pompę.
Pompa zadne zamienniki TYLKO bosch !! a nie bedzie to tez wina czujnika G28... mysle ze w tym tez moze byc problem i co ciekawe G28 nie zawsze wychodzi na Vag`u
Powinno być ją nawet słychać
nie zawsze slychac, w ALT nie uslyszysz pompy chocbys wsiadl do bagaznika :polew:
no nie zawsze czasem slychac... :>
