BROMKALUKASZ 0 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Witam panowie potrzebuję szybkiej odpowiedzi mam następujący problem: Od 2 dni padał deszcz, samochód był nie ruszany, dziś zapakowaliśmy się całą rodzinką i po ujechaniu kilkuset metrów od strony pasażera pod schowkiem zaczęła wlewać się woda, strumieniami po kostki. Otworzyłem maskę a tam w przegrodzie gdzie jest akumulator pełno wody do połowy zakryty. Ściągnąłem wodę ale nie wiem gdzie jest przyczyna czy może jakiś odpływ jest zablokowany, a jeśli tak to gdzie go znajdę?? Mam zamiar jutro jechać do mechesa ale może sam bym sobie z tym poradził?? P.S Czy mogę bez obaw jeździć samochodem bo oprócz przegrody z akumulatorem zalała się też przegroda z boku tam chyba jest rozrusznik ale nie wiem nie znam się. Za pomoc serdecznie dziękuję Audi a4 2003 1,9 Tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Zapchane masz odpływy w tej przegrodzie. Usuń syf, weź jakiś drut i poszukaj dziurek - niestety, w B6 nie wiem gdzie są. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 to z drugiej strony to nie rozrusznik tylko silniczek od wycieraczek zrób tak jak kolega podpowiada no i trzeba będzie wymienić filtr kabinowy albo na początek wysuszyć bo przez niego nalało się do środka [br]Dopisany: 03 Lipiec 2011, 14:15_________________________________________________ to z drugiej strony to nie rozrusznik tylko silniczek od wycieraczek zrób tak jak kolega podpowiada no i trzeba będzie wymienić filtr kabinowy albo na początek wysuszyć bo przez niego nalało się do środka a tych otworów szukaj w najniższej części przegrody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryszard1961 0 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Wyczyść odpływy wymień wkład filtra klimatyzacji i ciesz się jazdą sprawdzaj co jakiś czas odpływ bo lubi się zatykać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faher 0 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 witam przerabialem niedawno ten temat u siebie jeden odpływ masz pod akumulatoem a 2 jest pod serwem aku musisz wyjąc potem jest fajne dojscie jak odetkalem swoje to woda tak ruszyła ze muslałem ze wąz z chłodnicy spadl pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 witam przerabialem niedawno ten temat u siebie jeden odpływ masz pod akumulatoem a 2 jest pod serwem aku musisz wyjąc potem jest fajne dojscie jak odetkalem swoje to woda tak ruszyła ze muslałem ze wąz z chłodnicy spadl pozdro Dokładnie tak jak napisał kolega, jeden odpływ jest pod akumulatorem a drugi pod servo. dziury sa dosyc duże ale jest na nich jakaś guma i dlatego sie osadza tam syf. ja przepchałem do palcem a potem nalałem jeszcze wiadro wody w ta komorę aby wymyc cały szlam jaki został. Nie ma z tym duzo pracy, dosłownie kilka minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
