Kubala 0 Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Po zakupie kilka miesięcy temu A4 zauważyłem, że przy otwieraniu drzwi nie zapala się lampka wewnętrzna. Nie sprawiało mi to większego problemu. Po pewnym czasie postanowiłem założyć alarm do auta oraz naprawić centralny zamek, bo działał wtedy kiedy mu się chciało. Pojechałem na montaż systemu alarmowego, powiedziałem żeby zamontowali alarm,podpieli go pod centralny i zrobili domykanie się szyb. W samym warsztacie okazało się, że kabelki od centralnego są koloru zielonego no ale panowie wymienili okablowanie, połączyli wszystko co trzeba ale centralny nadal działał wtedy kiedy chciał. Rozpoczęto diagnoze pompki centralnego, została sprawdzona na wylot, działa napewno. Po kilku godzinach zauważono dziwną rzecz, działanie zamka centralnego uzależnione jest od świecenia lampki wewnętrznej. Czasami jak się zapali to centralny zaskakuje. Gdzie może być przyczyna tej usterki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Niezupełnie. To pompka steruje oświetleniem. Po mojemu, to dalej masz problem z pompką, albo krańcówką w zamku drzwi. Jak chcesz potestować, to odepnij pompkę i sprawdź, czy działa oświetlenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
