[B6 AVF] Hamulce - twardy hamulec
Witam
Mam taka sprawke .. od jakiegos czasu zaraz po odpaleniu i krotkiej jezdzie np 5km moj hamulec jest strasznie twardy i ledwo dziala bardzo marnie i podobnie mialem na trasie jadac przez Europke przy duzych predkosciach 170km itp tez byl taki twardy i to dzieje sie czasem niezawsze niewiem gdzie szukac przyczyn. w wakacje 2007 wymienialem tarcze klocki i serwis mowilem o tym problemie ale niespotkali sie z tym sprawdzali niby wszystko graa ale czasem wiecie nieczuje sie bezpiecznie w Mojej Audi!!:)
wygłąda na problem z serwem hamulców. albo jest uszkodzony przewód lub pompa podciśnieniowa zasilające pompe wspomagającą hamulce. albo sama pompa wspomagająca.
podłącz VAG i sprawdź błedy w module ABS.
swoją drogą dziwię się, że z tym jeżdzisz. :bicz3:
ja bym się nie ruszył dopóki to by nie zostało naprawione. a jeżeli bym musiał jechacm nie przekraczałbym 50km/h. przecież to zagrożenie dla ciebie i innych uzytkowników dróg.
Dokladniej to serwis byl robiony i wlasnie Panowie jezdzacy tym < serwis VW tarnow> stwierdzili ze wszystko gra i okej niema bledow itd i to wlansie n iedzieje sie czesto gesto tylko czasami. Hamules robi sie twardy , hamuje ale trzeba zachowac wieksza ostroznosc i to taki chwilowy moment.
nie rozumiem jaki serwis byl robiony. napisz prosze co dokladnie miales wykonane.
hamulce maja dzialac prawidlowo, to nie kinder niespodzianka
wymiana tarcz ,klockow ,podpiecie pod kompa i sprawdzenie wszystkiego... <wiadome olej itd ale to niema nic do hamulcow> wiec niewiem co to moze byc mechanicy tez sie z tym niespotkali wczoesniej.
wczesniej bylo prawidlowo?
Kurde u mnie też czasem mam wrażenie że hamulce są za twarde. A powinny być takie "miękkie" (nie wiem jak to nazwać ale u taty w pugu 406 to idealnie działa)
Na czasie jadę sprawdzić płyn hamulcowy bo kolega miał taki przypadek właśnie tylko bardziej drastyczny bo w ogóle nie miał hamowania. Pojechał do jakiegoś serwis, panowie bez zaglądania pod maskę stwierdzili że trzeba wymieniać pompę i jakąs tam kwotą rzucili. Kumpel się zastanowił pojechał gdzie indziej mechanik zaczął od sprawdzenia płynu i okazało się że było więcej wody niż płynu. Po wymianie jeździ do dzisiaj i nic takiego się nie powtórzyło.
Zygi1 piszeszz że była wymiana tarcz i klocków a płyn ? Tutaj bym też poszukał.
Dam znać jak u siebie sprawdzę co wyjdzie.
  • 1 rok później...
U mnie tez był problem z hamulcem twardy potem dobry ale w ostateczności kiepsko hamował
i winna była gumka z przewodow od pocisnienia
mam zdj. - jesli kogos interesuje przesle z opisem czesci wymienionej
porsze o @
tylko w przewodzie podciśnienia pojawił sie olej - pompa siada?
A kwestia wymiany/naprawy serwa to drogi biznes?
no drogi z tego co słyszałem, kupić orginalne serwo to jakieś 1000zł, a nie wiadomo czy pomoże, najpierw płyn, dokładnie odpowietrzyć układ i jest jeszcze taka gumowa tuleja w ścianie grodziowej za silnikiem przez którą przechodzi przewód od podciśnienia do serwa, czasami ze starości tuleja ta potrafi się zaciskać pod wpływem ciśnienia, wymień kosztuje smieszne pieniądze a może coś pomoże,
sprawdzić działanie tłoczków w zaciskach, wyjąć przesmarować, wyczyścić itd
dopiero potem grubsze koszta
pozdro
OK dzięki muszę się tym zająć bo cosik mi się widzi że ten sam problem mnie czeka.. :kwasny:
