tomiqu Opublikowano 5 Lipca 2011 Opublikowano 5 Lipca 2011 Witam , wymieniłem stare 16 cm Deawoo na nowe 17 cm Sony Xplod w tylnej półce i pojawił się problem...a mianowicie otwory są trochę za małe na soniaki. W jaki sposób można zdjąć tylna półkę w celu wycięcia większych otworów? Chciałbym to sam zrobić ( tzn. wyjąć półkę ) i dać stolarzowi do wycięcia większych dziur. Może ktoś mógły zapodać mały instruktaż wyjęcia tejże półki? Mam jeszcze pytanie odnośnie standardowych głośników 13 cm w przednich drzwiach, lewy zaczął mi charczeć więc czeka mnie wymiana, czy tam jest standardowy rozmiar i połączenie czy jakis specjalny głośnik i wtyk Audi ?
slepy Opublikowano 5 Lipca 2011 Opublikowano 5 Lipca 2011 Witam , wymieniłem stare 16 cm Deawoo na nowe 17 cm Sony Xplod w tylnej półce i pojawił się problem...a mianowicie otwory są trochę za małe na soniaki. W jaki sposób można zdjąć tylna półkę w celu wycięcia większych otworów? Chciałbym to sam zrobić ( tzn. wyjąć półkę ) i dać stolarzowi do wycięcia większych dziur. Może ktoś mógły zapodać mały instruktaż wyjęcia tejże półki? Mam jeszcze pytanie odnośnie standardowych głośników 13 cm w przednich drzwiach, lewy zaczął mi charczeć więc czeka mnie wymiana, czy tam jest standardowy rozmiar i połączenie czy jakis specjalny głośnik i wtyk Audi ? w sedanie pod półką jest blacha, i w blasze musisz wycić większe dziury, ja wsadziłem w półkę 2x 22cm MB Quarta , musisz podciąć blachę, ja robiłem to diaxem
tomiqu Opublikowano 5 Lipca 2011 Autor Opublikowano 5 Lipca 2011 17-ki mieszczą się jeszcze bez problemu w blachę Więc wystarczy podciąć jedynie półkę.
slepy Opublikowano 5 Lipca 2011 Opublikowano 5 Lipca 2011 17-ki mieszczą się jeszcze bez problemu w blachę Więc wystarczy podciąć jedynie półkę. to bedzie je dawał tak żeby było je widać? ja mam 22cm, upchane pod deskę, także z zewnątrz total seria, a gra jak się nalezy
tomiqu Opublikowano 5 Lipca 2011 Autor Opublikowano 5 Lipca 2011 Nic nie będzie widać , ja mam wersje " flat" tych głośników czyli są płytsze od standardowych. A wycięcie w płycie będzie minimalne, ok 0,5 cm od tego co mam teraz.
Kabar Opublikowano 15 Lipca 2011 Opublikowano 15 Lipca 2011 Najwygodniej powiększyć wyrzynarką z brzeszczotem do metalu.
