[B5 ABC] Sprawdzenie wisko
Jak "na sucho" sprawdzić działanie wisko.
U mnie chodzi praktycznie cały czas.
Wymontowałem je - wygląda na świeży zamiennik - żadnych oznaczeń.
Chodzi ze sporym oporem, po podgrzaniu opalarką widać jak bimetal przekręca jakiś popychacz ale praktycznie żadnych zmian w pracy nie czuć.
Czy na zimno wisko ma się lekko kręcić?
Z tego co widzę na allegro są 2 rodzaje mocowania - ja mam na centralną nakrętkę 32 mm.
Czy oprócz mocowania są jakieś różnice między nimi?
W moim kręci się zawsze.Gdzieś czytałem że tak ma być więc dałem sobie spokuj.Nawet w zimie się kręci.Możliwe że ze wzrostem temperatury kręci się szybciej?
Jakieś inne opinie?
Na zimno, w niskich temperaturach wisko powinno kręcić się na minimalnych obrotach, dać się zatrzymać z łatwością chociaż nie polecam tej metody, lepiej zgasić silnik i sprawdzić czy nie stawia oporu. W wysokiej temperaturze sprzęgło powinno stopniowo osiągać maksymalne zasprzeglenie, wtedy kręcąc wentylatorem na zgaszonym silniku napotkasz na znaczy opór.
Czyli muszę szukać innego sprzęgła. Moje praktycznie cały czas napędza wiatrak i "robi" wichure pod maską :-)
Czy są różnice w wisko stosowanych w rożnych silnikach?
