manius_29 0 Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Jak w temacie, w trzęsię budą w zakresie 1700-2000 obrotów, efekt jest zauważalny zwłaszcza jak spojrzę w lustrerko wsteczne - mgła. Aby wykluczyć szereg domysłów podam co zrobione/wymienione w aucie: - kompletne sprzęgło i dwumas - zregenerowane wtryski - filtr paliwa wymieniony w styczniu br. - wywalony kat i wstawiony zaminnik made in Gruchot ze wzmocnioną placionką - wymieniona żelowa poducha silnika (zakup w serwisie) - wymienione amory i górne wahacze, reszta wahaczy niby OK - mechanik obejrzał resztę poduszek i zawieszenie wydechu i niby jest OK ..... i pomysłów mi brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper007 1 Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Ja też mam ten problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manius_29 0 Opublikowano 7 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Ja też mam ten problem Wymieniłem wszystkie poduszki i ..... i dalej i brak mi pomysłów, tak więc jak ktoś znajdzie rozwiązanie proszę o info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasimo 0 Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 miałem podobnie ale po wymianiae poduszek zmieniło sie na lepsze , ale tylko w lato , bo w zimie poduszki twardnieją i jest kapa . Musze oryginały kupic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 dwumas Mogłeś trafić na bubla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasimo 0 Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Przeciez wymieniał [br]Dopisany: 07 Październik 2011, 20:11_________________________________________________A moze tak kolega mial , ale sprawdzic to jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R@DEK 0 Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Sprawdż: - Zawór EGR - listwę na PD (może nie są dopięte wtyki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek85 0 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 a jak korekcje na pompkach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper007 1 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Wrzuć najlepiej kpl logów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Jak w temacie, w trzęsię budą w zakresie 1700-2000 obrotów, efekt jest zauważalny zwłaszcza jak spojrzę w lustrerko wsteczne - mgła. jaki jest kolor spalin za samochodem? ciemny czy bialy? sprawdzaliscie kat synchronizacji? wrzuc logi. moze byc zuzyty walek rozrzadu, ew. przegub wewnetrzny. zakladam, ze szczelnosc dolotu sprawdzona? te drgania, zakladam, wystepuja w czasie jazdy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kry2503 0 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Miałem to samo, wymieniłem wieszaki wydechu i cisza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manius_29 0 Opublikowano 17 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Miałem to samo, wymieniłem wieszaki wydechu i cisza Czy było widać ewidentne uszkodzenie wieszaków? Czy wymieniłeś w ciemno? Oglądałem swoje wieszaki i nie było widać uszkodzeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Miałem to samo, wymieniłem wieszaki wydechu i cisza Czy było widać ewidentne uszkodzenie wieszaków? Czy wymieniłeś w ciemno? Oglądałem swoje wieszaki i nie było widać uszkodzeń. wieszaki tracą własciwości jak juz sa wyciagnięte. Ale wątpie by tak duże drgania przeniosły się z wydechu. poza tym sprawdzał kolega plecionke w wydechu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manius_29 0 Opublikowano 17 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 jaki jest kolor spalin za samochodem? ciemny czy bialy? hmm ...raczej jasny sprawdzaliscie kat synchronizacji?wrzuc logi. logi robione w lipcu, w celu wyjaśnienia zjawiska http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=215401.0;highlight=manius_29 moze byc zuzyty walek rozrzadu, ew. przegub wewnetrzny. zakładam że przy montażu pompek mechanik to sprawdził więc zakładam że jest ok, przegub też sprawdzał zakladam, ze szczelnosc dolotu sprawdzona? to chyba by wyszło w logach? koledzy analizujący nic takiego nie wypatrzyli te drgania, zakladam, wystepuja w czasie jazdy dokładnie, teraz juz nawet przy niższych obrotach jak skutecznie sprawdzic dwumas? bo coraz bardziej skłaniam się ku teorii jego wady, czasami zdarza mi się efekt "tarki" przy dodaniu gazu przy niskich obrotach na wyższym biegu tj. 4 lub 5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 a w czasie jazdy ze stala predkoscia czy przy przyspieszaniu?[br]Dopisany: 17 Październik 2011, 08:41_________________________________________________dwumas pracuje w zakresie obrotow biegu jalowego. przy 1500 rpm nie ma juz wplywu na prace silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manius_29 0 Opublikowano 17 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 a w czasie jazdy ze stala predkoscia czy przy przyspieszaniu zarówno przy przyspieszaniu w pewnym zakresie obrótów, ale i jak utrzymuj prędkość w tym zakresie też trzęsie dwumas faktycznie nie pracuje poza jałowym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
