Procedura wypalania DPF w Audi A4 B8 2.0 TDI CR
Skąd wiesz że zaczął wypalanie? Mogł zwyczajnie chwile chcieć pochodzić na wyższych obrotach przez kilka(naście) sekund , żeby wyrównać sobie pracę i odbiorniki energii zaspokoić. Nie zakładałbym że to był DPF. Patrząc na wtryski to drugi nieładnie pokazuje. Wejdz sobie w taki parametr który nazywa się ZQC i tam są podane czasy wtrysku i spróbuj je zalogowac.
zrobiłem tak jak prosiłeś, proszę o wypowiedz w tej sprawie
Edytowane przez Damis16
Mistrzuniu, sprawdz parametry które nazywają się ZQC o tym pisałem.
Przyjacielu przeleciałem wszystko i tego nie znalazłem... jedynie to co wstawiłem w załączniku :)
Jak wiesz dokładnie gdzie to sie znajduje to proszę o pokierowanie mnie
203 ZQC cyl. 1 Activation time 1st calibration pressure -5.55 µs
204 ZQC cyl. 1 Activation time 2nd calibration pressure -9.35 µs
205 ZQC cyl. 1 Activation time 3rd calibration pressure -4.80 µs
206 ZQC cyl. 2 Activation time 1nd calibration pressure 1.60 µs
207 ZQC cyl. 2 Activation time 2nd calibration pressure -7.40 µs
208 ZQC cyl. 2 Activation time 3nd calibration pressure -5.40 µs
209 ZQC cyl. 3 Activation time 1rd calibration pressure 2.40 µs
210 ZQC cyl. 3 Activation time 2nd calibration pressure -5.40 µs
211 ZQC cyl. 3 Activation time 3rd calibration pressure -0.50 µs
212 ZQC cyl. 4 Activation time 1st calibration pressure 8.80 µs
213 ZQC cyl. 4 Activation time 2nd calibration pressure -8.05 µs
214 ZQC cyl. 4 Activation time 3rd calibration pressure -3.20 µs
bardzo ładne logi :thumbup1:
Ale mam obawy czy ten parametr podają w blokach pomiarowych po 2010r
Witam. Dzisiaj po przejechaniu kilku km po dojechaniu do celu zgasiłem auto i przy wyciąganiu z bagażnika zakupów poczułem dziwny zapach smród gumy. Czy może to mieć wpływ z DPF wypalający? N a obroty nie zwróciłem uwagi czy były wyższe. Wentylator pracował
dpf sie wypalał
dpf sie wypalał
Dzięki, bo już myślałem że coś się znowu kończy
  • 5 tygodni później...
Dnia ‎2011‎-‎07‎-‎12 o 20:39, antonio napisał:
Witajcie, poniżej przedstawiam wam procedurę wypalania DPF w silnikach 2.0TDi CR
REGENERACJA FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH:
Warunki wymagane:
- zbiornik paliwa zapełniony przynajmniej do 1/4 objętości. W przeciwnym
wypadku procedura regeneracji nie zostanie uruchomiona.
- pojazdy z automatyczną skrzynią biegów - selektor w pozycji P(ark).
- pojazdy z manualną skrzynią biegów - pozycja N.
- maska silnika zamknięta
- załączony hamulec postojowy
- regeneracje najlepiej przeprowadzać na zewnątrz budynków - na
podłożu, które nie jest łatwopalne. Temperatura spalin na końcu rury
wydechowej może dochodzić nawet do 300 stopni Celsjusza.
Dodatkowo muszą być spełnione inne warunki, np. temperatura paliwa
mniejsza od 60 stopni C, odpowiednia temperatura silnika, odpowiednia
temperatura oleju, odpowiednie ciśnienie atmosferyczne, odpowiedni poziom
naładowania akumulatora, sprzęgło w pozycji "zero".
Regeneracja będzie możliwa tylko wtedy, gdy w sterowniku nie ma żadnych
błędów świadczących o niesprawności elektroniki silnika i sterowaniu
pracą silnika. Jedynym akceptowalnym błędem jest błąd mówiący o
zapełnieniu filtra cząstek stałych.
Zaleca się również sprawdzenie czujnika G450 przed wykonaniem procedury:
PROCEDURA REGENERACJI:
Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym. Postępować zgodnie z
poniższymi instrukcjami. W ciągu kolejnych 5 minut powinny zostać
spełnione wszystkie warunki konieczne do przeprowadzenia regeneracji.
1. Zalogować się do sterownika kodem: 27971 (funkcja [16 - Dost. upow.])
2. Uruchomić funkcję Nastawy podstawowe i listy wybrać regeneracja
3. Podczas trwania regeneracji należy odczytywać informacje, jakie VCDS
podaje w kolorze zielonym - w polach widocznych na ekranie. Należy
wykonywać polecenia pochodzące ze sterownika (np. nacisnąć pedał
hamulca i przyśpieszenia; zwolnić dopiero wtedy, gdy pojawi się taka
informacja)
:arrow2:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diesel_Particle_Filter_Emergency_Regeneration
:arrow2:stemei.de .VCDS Codierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier - Audi TDI Motoren Russpartikelfilter Beladung anzeigen - VCDS Codierungen, Webdesign
skotmen, dnia 07 Paź 2016 - 09:10, napisał: snapback.png
u mnie nie idzie skasować dpf jak wejde w basic settings i zaznaczam service regeneration of particle filtr to  wyswietla się komunikat ABORTED SAFETY REASONS
13 minut temu, wrclaguna napisał:
a jakie błedy sa ?  czujnik róznicy cisnien OK ?
tylko filter dpf
5188 disel particle filter
P2463 00 {175}- EXCESSIVE SOOT ACCUMULATION
MIL ON -CONFIRMED -TESTED SINCE MEMORY CLEAR
Edytowane przez Pelo31
WIECEJ OPISU
2 minuty temu, wrclaguna napisał:
daj tu scan z błędem
DOPISALEM U GORY JAKI BLAD
3 minuty temu, wrclaguna napisał:
to czujnik do wymiany
jaki czujnik przecież błąd jest 5188 dpf
i jeszcze do tego pala mi się 3 kontrolki sprezynka,silnik i dpf
9 minut temu, wrclaguna napisał:
to sobie wpisz w google  albo poczytaj ten watek
czyli jaki czujnik musze kupic dokładnie a jak kupie to musze go wymienić wtedy i zakodować czy jak ????
Czujnik roznicy ciśnień do twojego auta. Jedz do aso i po vin znajda. Potem szybka wymiana i adaptacja np przez vcds
a jak wymienie to jak zrobić adaptacje czy ona jest konieczna
i co to sa moje pomiary tylko nie wiem czemu numer 171 ma 0%
a to sa moje pomiary ktoś może się wypowiedziec na ten temat  20170131_205122.png20170131_205202.png20170131_205241.png
