Procedura wypalania DPF w Audi A4 B8 2.0TDI CR
antonio
W dniu 7.10.2024 o 18:01, Caporeira napisał(a):
Czy po tych parametrach można coś wywnioskować, czy DPF należy oddać do czyszczenia czy przeprowadzić statyczne wypalanie?
DPF został wyprany.
I tak się się prezentują parametry:
Byłem po praniu na długiej trasie (autoatrada )i DPF wypala się co 160 - 200 km.
To chyba znacząco zbyt często.
Co może być tego przyczyną?
13 minut temu, Muskel1 napisał(a):
DPF zapchany.
Który parametr na to wskazuje?
Czyli trzeba kupić nowy DPF.
A jeśli nie będę wymieniał tylko dalej z tym jeździł, jest jakieś ryzyko (np dla silnika)?
8 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Kilka
Czy warsztat który prał DPF o tym wiedział że nic z tego nie będzie (widział po parametrach z pralki)?
Jaki przebieg auto miało gdy oddałeś dpf do czyszczenia?
Jaka była wartość popiołu olejowego zanim oddałeś dpf do czyszczenia?
Przebieg to 244 tyś.
Wartość popiołu przed czyszczeniem była 74,2 g.
W tym wątku widać parametry przed i po:
https://a4-klub.pl/topic/153458-procedura-wypalania-dpf-w-audi-a4-b8-20tdi-cr/?do=findComment&comment=5796953
Tego niestety nie wiem (VCDS pokazuje tę wartość?).
Mam jeszcze przepływ i przeciw ciśnienie przed:
378 m3h
0 mbar
Po:
201 m3h
50 mbar
Zawartość popiołu w oleju przed praniem 0.074 przy takim przebiegu nie realne i na 99% już ktoś to zerował
W dniu 28.10.2024 o 20:42, Muskel1 napisał(a):
DPF zapchany.
A po czym tak uważasz że zapchany ??? Muscle cały czas zawartość popiołu w oleju tylko tą wartość można zmienić zresetować bo jest liczona masa popiołu w oleju z przebiegu po praniu dpf ta wartość sie nie zmieni trzeba ustawić filtr nowy lub po praniu czyli nowy zrestować ta wartość 🤣
Doskonale wiem co to jest zawartość popiołu i skąd się bierze. Dlatego pytałem o przebieg i zawartość popiołu przed czyszczeniem i resetowaniem.
Zdjęcie na biegu jałowym, wypala co 250-300km.
Nadaje się już do prania ? Czy jeszcze jeździć ?
