[ALL B5] Ograniczenie otwierania szyby
Czy orientuje się ktoś jak jest ograniczone otwieranie szyb elektrycznych? Chodzi mi o to czy szyba jedzie do końca i jest jakaś krańcówka która odcina zasilanie z silnika? Czy może przy dużym oporze szyba się zatrzymuje? Chcę ograniczyć otwieranie szyb w aucie o około 10 cm wcześniej. Da się to zrobić?
Nie ma krańcówki. Pod oporem szyba się zatrzymuje :) Tak samo w górę.
Jedyne wyjscie to wywiercić w listwie po której jeździ uchwyt od szyby i wkręcić śrubkę 4 lub 5mm.
No tak ale jak to jest że jak szyba idzie do góry i jak dojdzie do samej góry to sie wyłańcza ale jak nie dojdzie do samej góry i ją zablokujesz np ręką to zpowrotem opada na dół , wiem że to zabezpieczenie ale w takim razie musi być jakaś krańcówka chociaż u góry która pokazuje pozycje szyby
Nie ma krańcówki tylko elektronika która liczy obciążenie na tranzystorze przez którego zasilany jest silnik podnośnika, jak obciążenie przekracza dopuszczalnąwartośc to znaczy że jest przeszkodo która nie pozwala zasunąc się szybie lub szyba płaśnie jest domknięta.
Dokładnie tego sie spodziewałem :) Dziękuję za odpowiedzi. Co do zatrzymywania, to planuje zrobić w drzwiach obudowę głośnika z laminatu włokna szklanego i szyba mi przeszkadza trochę, więc wybrałem kompromis żeby się nie otwierała do końca. Około 10 cm szyby wystającej z drzwi, da mi 2-3 litry więcej w obudowie głośnika :) Tak więc szyba będzie się po prostu opierać o tą obudowę.
obudowa zatrzyma szybę i nie trzeba nic kombinować
