mas0n 0 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Czy płyn chłodniczy może uszkodzić pasek zębaty rozrządu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Czy płyn chłodniczy może uszkodzić pasek zębaty rozrządu? a co się dzieje? raczej nie pierwsze słyszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mas0n 0 Opublikowano 15 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Lekko pompa puściła płynu mi na pasek (nie więcej niż "piędziesiątke). Mechanik wymienił pasek bo "paski się pod wpływem płynu się rozciągają". I mnie to trochę zdziwiło, że guma tak reaguję na płyn chłodniczy? I dlatego to chyba była ostatnia wizyta w tym zakładzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek20stencel5 4 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Lepiej wymienić, bo płyn jest tłusty i pasek może zmięknąć (oczywiście niekoniecznie, ale lepiej dmuchać na zimne i zapłacić poniżej 100zł niż potem grube tysiące)... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Pasek jest odporny na olej wiec i z plynem da rade. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
create2fight 0 Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 Jest odporny, ale tez i trochę go wchłonie i może zrobić się śliski, pasek ma pracować w suszy i zawsze jeśli jakaś substancja oleista dostanie się na niego powinno się go wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobis1 2 Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 Jest odporny, ale tez i trochę go wchłonie i może zrobić się śliski, pasek ma pracować w suszy i zawsze jeśli jakaś substancja oleista dostanie się na niego powinno się go wymienić. zgadzam się.... puścił mi kiedyś olej z uszczelniacza wałka rozrządu i dostał się na pasek, długo nie pochodził i pękł (na szczęście silnik był bezkolizyjny) także uważam że jak coś się dostanie na pasek rozrządu należy go wymienić - koszty nie duże.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mas0n 0 Opublikowano 18 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 "Zużyty" pasek, co mi wymienili, część jego wsadziłem w płyn chłodzący na 24h. Po wyjęciu, póki mokry był jak by miększy a po wysuszeniu stwardniał (a może to tylko subiektywne odczucia). W każdym razie, to tylko 70 zł, więc jednak dobrze że wymienili. Gdzieś czytałem że jeden koleś przypadkowo wylał litr płynu na pasek i on od razu strzelił, ale tego nie kupuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gracjan 1 Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 Pasek powinno się zawsze wymienić gdy miał styczność z płynami eksploatacyjnymi samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 Pasek powinno się zawsze wymienić gdy miał styczność z płynami eksploatacyjnymi samochodu. najlepiej jak nie ma styczności z niczym. wyjąć z pudełka i wsadzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gracjan 1 Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 Pasek powinno się zawsze wymienić gdy miał styczność z płynami eksploatacyjnymi samochodu. najlepiej jak nie ma styczności z niczym. wyjąć z pudełka i wsadzić. Dokładnie tak :good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogumił 0 Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 Albo w instrukcji obsługi albo w książce "Sam naprawiam..." jest uwaga, że należy zwrócić szczególną ostrożność, aby przy nalewaniu płynu chłodniczego nie polać paska rozrządu - gdyż glikol ma negatywny wpływ na materiał. Czyli coś w tym jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
