cahir81 Opublikowano 15 Lipca 2011 Opublikowano 15 Lipca 2011 Witam jak w temacie nie działają mi wszystkie lampki w drzwiach i oświetlenie na nogi po otwarciu drzwi. lampka w podsufitce działa bez problemu wszystkie bezpieczniki sprawdzone czy może ktoś miał ten sam problem
Młody_drog Opublikowano 16 Lipca 2011 Opublikowano 16 Lipca 2011 Może ich tam nie masz? W drzwiach występują zaślepki A jak masz to zapnij vaga i wejdźw 46 - moduł komfortu i zobacz jakie błędy
cahir81 Opublikowano 21 Lipca 2011 Autor Opublikowano 21 Lipca 2011 Jak bym nie miał to bym głupot nie pisał świeciły potem oświetlenie na nogi zaczęło mrugać i w końcu znikły
Młody_drog Opublikowano 21 Lipca 2011 Opublikowano 21 Lipca 2011 Vag-com -> Grupa 46 (albo 47, nie pamiętam) i sprawdź jakie błędy w komforcie
Julo Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 A we wszystkich drzwiach przestały świecić czy tylko w jednych ?
Golem1 Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 ale w B5 nie ma modułu komfortu rolę jego spełnia pompka od centralnego,rozumiem że drzwi blokują jak i otwierają bez problemu jeśli nie to jakiś problem masz z pompką.
Młody_drog Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Dopiero zauważyłem, że to o B5. Sorry, w tym to się nie orientuję
Jeff Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Sprawdzałeś czy ktorys z kabelkow ktore zapina sie do pompki nie jest uszkodzony? Ja tak mialem, tylko ze nie dzialalo podswietlanie bagaznika. Zlutowałem i jest ok.
pablo_9 Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 w B5 Vagiem wejdz w 35-Cent. Locks i zobacz są jakieś błędy
toniu84 Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 podpinam się pod ten temat, tylko że u mnie nie świeci od strony pasażera (nogi + drzwi) czy mógł się urwać jakiś kabelek pod tapicerką drzwi ? czy może w innym miejscu szukać
