Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT 2007-2012
Witam mam sterownik z lierka Q 4 K wizualizacje udało sie zrobić na tyle skutecznie że pokazuje czujniki z przodu:) czy idzie zakodowac lub wył/wł w zielonym menu by był tylko tył? Czy przy tym sterowniku Q już tak zostanie. Gdzieś na forum widzialem zdjecie z wizualizacja 4K i pokazuje sam tył..
Odznacz w mmi aps front jak masz zaznaczone albo się mylę
Może mi ktoś pomóc w kwesti PDC przód? Szukam wiązki na przód i szukam alternatywy czy może z q5 będzie pasować?
Ciężko ci będzie kupić gotową instalacje, nie lepiej ci samemu zrobić,poza tym nie będziesz miał od wtyki do wtyki
Szukałem ostatnio gdzie zamontować przedni głośniczek.
Znalazłem tylko to:
Trudno się tam dostać ???
Wystarczy zdemontować osłony pod kierownicą ?
Tak wystarczy sciagnac osłone kierowcy
Odznacz w mmi aps front jak masz zaznaczone albo się myle
hmmm mam tylko ustawienia dzwieku i głośności i display off. Może ktoś pomoże ?? Jakieś pomysły??
W ukrytym zielonym menu masz odznaczyć aps front, to powinno zniknąć
Znalazłem tylko to:
Dzięki za fotke i rysunek,szczerze ciężko dostrzec co gdzie jest na rysunku, z tyłu leży w schowku bo też nie ma miejsca :) szukałem koło pasów ale nic nie wypatrzyłem.
Panowie ma z was ktos MMI 3G plus ze sterownikiem 4 kanałowym ? Kto wie jaki sterownik zadziała z wizualizacja ale w 3 G plus koniecznie.
W ukrytym menu widzialem samo aps i jak odznaczylem to wizualizacja znikła . Nie ma nic co swiadczyło by o front aps. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł??
Edytowane przez Gajzer
Witam Kolegów,
Proszę o pomoc w kwestii gdzie oryginalnie montowany jest tylny głośnik sygnalizacyjny do PDC. Mam autko które nie miało wogóle PDC i już położyłem prawie całą instalacje i czujki tylko zatrzymałem się przy głośniku tylnym.
z góry dzięki...
Witam,czy jest ktoś w Gdańsku,Gdyni i może to wykonać w moim A4?
Pozdrawiam.
No i w końcu mam zrobione PDC na przodzie. Niestety samemu nie dałem rady brakowało mi wiązki przedniej to sie nawet za to nie zabierałem.
wyszukałem że się nie da, ale zapytam...
czy na tym numerku autko się pokaże na Concercie kolorowym?;)
8K0 919 475 B
czy na tym numerku autko się pokaże na Concercie kolorowym? ;)
8K0 919 475 B
a próbowałes ?
8K0 919 475 B
a próbowałes ?
jeszcze nie, bo czekam na kabelek- tylko tak wywnioskowałem ze obrazka który był tutaj wrzucony parę postów wyże.
Ja to robie bez problemu :) ostatnio nawet kodowałem uzywke sterownika przeznaczonego na Rynek Chiński
czyli da się zakodować niezależnie od sterownika?
czy trzeba coś jeszcze kombinować? :(
Wszystko sie da , opis jest w pierwszym poście :)
KODOWANIE WIZUALIZACJI STEROWNIKA 4 KANAŁOWEGO
CONCERT/SYMPHONY MMI 2G ,3G HIGH , LOW:
10 PARK ASSIST ---> SECURITY ACCESS 16 ( 71679)
CODING 07 ---> BYTE 0 BIT 4 zmiana z 0 na 1 .
No to teraz tylko czekam aż kolega forumowy wyśle kabelek i do działania:) a czy na tym sterowniku mogę zrobić czujniki z przodu, czy to już wiąże się z wymianą sterownika( 8K0 919 475 B )
W pierwszym poscie masz wszystko opisane co trzeba wymienic aby miec czujniki z przodu :)
Amen .
