Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT 2007-2012
szukaj tam kabli tak jak na schemacie :) zazwyczaj znajdziesz je na dole
Koledzy w jaki sposób sprawdza się czy sterownik obsługuje wizualizacje?
W pierwszym poście masz podane jakie numery sterowników PDC obsługują wizualizacje. Czytajcie, ludzie... :doh:
sowiq ma racje :)
.........................dlatego watek zamykam ;)
Panowie jaki potrzebuję sterownik PDC żeby wyświetlał mi wizualizacje na 3G+ (4-kanałowy)?
W 3G+ nie ma sterownika PDC .
Masz czujniki z tyłu i rozumiem kupując dodatkowy sterownik chcesz ogarnąć wizualizację na MMI tak ?
Panowie po dłuuuuuuuugim czasie w koncu zainstalowalem tył (tzn. znajomy mechanik) , czy dobrze i prawidlowo to sie okaże.
Teraz kodowanie.....
U mnie jest 3G HIGH więc nie ma mozliwości tego co poniżej bo brak opcji 10 Park Assist w VCDS
10 PARK ASSIST ---> SECURITY ACCESS 16 ( 71679)
CODING 07 ---> BYTE 0 BIT 4 zmiana z 0 na 1
Czyli co - wybieram 5F i dalej podobnie jak w 10 Park Assist?
Do tego jeszcze dodatkowo APS z 0 na 1 w zielonym menu i jak wszystko dobrze podlączone to tzw git powinien być i działa od razu po wbiciu wstecznego?
Edytowane przez mcemsi
gateway 19 kodowanie w liscie instalacyjnej jeszcze .
A jaki tam Byte/Bit czy parametr jest do zmiany ?
Tak jak pisałem w liscie instalacyjnej GATEWAY 19 odznaczamy .
Hmm , nie wiem czy dobrze pojmuję.
U siebie na tej liście nie bedę miał zaptaszkowane - 10Park/Steer Assist ? Więc muszę to zaptaszkowac bo teraz bedzie puste a potem sie pojawi ta 10-tka?
I dopiero wtedy koduje jednak tą 10-tke i 5F wtedy również ? A na koniec zielone menu ? Pytam bo nigdzie jasno i wyraznie o tym nie doczytałem w wątku.
Musze uzupelnic 1 post z kodowaniem do MMI 3G :)
Brak czasu :decayed:
Kodowanie jest :
gateway 19 ---> instalation list ---> odznaczamy park assist 10 i zapisujemy save
5F ---> kodujemy w green menu
No i nie ma różowo. Zupełnie cicho i szaro z PDC.
Zaczne może od błędów w VCDS:
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Tuesday,16,June,2015,14:31:31:32264
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
Address 10: Park/Steer Assist
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
Revision: EC000056 Serial number: 5600E109018199
Coding: 00CF07
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 830F11D5020EB91
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H17 0042
1 Fault Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 112956 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.16
Time: 14:04:44
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10111
Voltage: 11.90 V
Count: 6
Bin. Bits: 10011
Time: 0.00 s
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E
Component: H-BN-EU H49 0187
Revision: -------- Serial number: 483I30A7654861
Coding: 010100000106A3ED05000F1D000000030001
VCID: 448D52C9C780FE9
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 CH
Component: EUR 2014 2004
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 8F0 919 604
Component: DU7 High H43 0098
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Component: E0380 Bedient H08 0100
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961
Component: CD-Database 1886
2 Faults Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 112956 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.16
Time: 14:10:07
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000100 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 112956 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.16
Time: 14:10:11
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00001000 00000000
Wygląda jakby sterownika wogóle nie było ? Czyli źle podłączony?
Jednak oprócz tego ..... :
Po wejsciu w Gateway 19 - Installation list - zaptaszyłem 10 Park/Steer. Pojawił sie w installed ale z nim nie łączy. No response from controller.
No to wchodzę w 5F Information Electr , wchodzi OK i jedyne co sie chyba PDC dotyczy wyglądało tak:
Nie ma nigdzie jak opisano i pokazano gdzieś tu w wątku Optical Illustration Active czy jakoś tak.
Bit 0 Menu Parking Aid Active był wyłaczony więc go zaptaszyłem.
W zielonym Menu mam tak :
Pokazała sie opcja Parking System ale jest nieaktywna:
Mechanik sie wpinał do CANów po prawej stronie schowka :
Brak komunikacji z 10 PDC , do sprawdzenia instalacja
5F ---> cardelist odznaczyłes APS ?
RESTART MMI byl robiony ?
Tez tak mi sie wydaje , tu nie ma żadnego znaku życia. Mechanik sprawiał wrażenie nie do końca przekonanego co do wpinania sie w te CANy i zasilanie. Instrukcja z Kufateca na dobrą sprawę niemal nic nie wyjaśnia sposobu podłączenia.
Czyli w MMI 3G jednak trzeba wejść w 10 Park/Steer ? No to trzeba czy nie trzeba bo juz i tak i tak bylo mówione a nadal konkretnie nie wiadomo ?
A co to znaczy 5F ----> cardvicelist ?
5F czyli 5F Information Electr to chyba VCDS ? A car devicelist jest w zielonym menu ? Czyli dwie zupełnie w innym miejscu rzeczy . No chyba że to jeszcze cos innego ?
Jak cardvicelist w Green Menu to tak , jest w pełni zielony kwadracik APS (a byla tylko zielona ramka). Restart MMI oczywiscie dzisiaj to z kilka razy już byl.
Masz nie daleko do VAG AUDI SERVICE podjedz ci to ogarną na poczekalni.
To moze na koniec jak sam tego nie zwalczę. Za darmo tego nie zrobią choć to rozumiem jednak nie zrozumiem jak zaspiewają za to kilkaset PLN.
Narazie zostałem z tym sam.
Wróćmy do tematu jeżeli mozna:
Może ktoś mi to wyjaśnić :
To wiązka z Kufateca łącząca sterownik + zasilanie + CAN + masa + glosniczek :
- Do sterownika wciskamy tą brązowa wtyke , filozofii tu raczej nie ma
- Masa gdziekolwiek do budy auta , tak ?
- Głośniczek tez logiczny raczej
- + zasilania (o ile to jest to) to po dlugich lekturach wychodzi , że mam wpinac w gniazdo bezpiecznika obok schowka ale najlepiej takiego co żyje tylko po włączeniu zapłonu bo inaczej aku padnie szybko , tak ?
- CANy , no wlasnie tego za cholere nie rozumiem , który post mówi o lokalizacji podłączenia tych dwóch przewodów - polaryzacja +/- tu jest ważna ? chociaż tu jest chyba kwestia low i high a nie +/-
Nie wiem co za szpec to ci robił :)
Wiazki sa p&p ( nawet na przewodach sa opisy ktory PIN i jaka wtyka)
Nie wiem co mozna pomylić ;)
do sprawdzenia CANY lub bezpiecznik
No szpec z założenia miał tylko zrobić tzw brudna robotę - ściagać zderzak , wiercić dziury , pościagąc tapicerki , listwy itd ,powkładać całą instalację.
Podłączenie jak sie uda. No ale się widać nie udało. Bywa niekiedy.
W instrukcji z Kufateca pisze : Insert the twisted CAN lines at the CAN plug PIN 6 Low and High Pin 6, fig. 28 -
30 , czyli wetknij skręcone kabelki we wtyk CAN , pin6 Low i pin6 High , rys. 28-30.
Gdzie to tu widać ? To jest ten wtyk ostatni po prawej :
28:
29:
30:
