the_beast 0 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 (edytowane) Dnia 23.05.2017 o 07:18, wrclaguna napisał: ewidentnie do sprawdzenia PINY w kostkach 3PIN-owych MIERNIK W DŁON I DZIAŁASZ Grzesiek miałeś rację, piny poprawione i wszystko już śmiga Edytowane 25 Maja 2017 przez the_beast Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walus5555 2 Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Panowie, Czy te elementy ustawiające w grill są takie same w przed jak i po lifcie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 27 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 1 godzinę temu, walus5555 napisał: Panowie, Czy te elementy ustawiające w grill są takie same w przed jak i po lifcie? w Polifcie nie ma ich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 ile potrzebnych jest uszczelek do czujnika pod przedni zderzak? zamówiłem 2szt tak jak na rozpisce. Uszczelki są potrzebne do uchwytu przyklejanego do zderzaka czy do uchwytów w atrapę grila? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Tylko w zderzak, więc potrzebujesz 2 sztuki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numi19 0 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Witam Panowie Możecie mi napisać które koszyki mocujące czujniki pdc podpasuja na przod pod czujnik 4H0910275a????Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numi19 0 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2017 Czy moduły pdc Z końcówka J, R,AARóżnią się czymś??? Czy ogólnie wszystko to samo???Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numi19 0 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 Kolejne PytankoCzy wiązka Pdc przod z literka D na końcu różni się czymś od tej z lit A???Można ja montować zamiennie???Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 Dnia 4.06.2017 o 22:58, numi19 napisał: Czy moduły pdc Z końcówka J, R,AA Różnią się czymś??? Czy ogólnie wszystko to samo??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 8K0 919 475 J zamieniał sie na R w 2010 a pozniej na AA 2011 AA jest z najawyzszym softem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numi19 0 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 8K0 919 475 J zamieniał sie na R w 2010 a pozniej na AA 2011 AA jest z najawyzszym softem DziękujeA czy wiązka z literka D podpasuje???Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 54 minuty temu, numi19 napisał: Kolejne Pytanko Czy wiązka Pdc przod z literka D na końcu różni się czymś od tej z lit A??? Można ja montować zamiennie??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk z literką D jest do A5 POLIFT 2012 --- > Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numi19 0 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 OkCzyli Musi być A czy jakaś zamienna tez jest??D nie będzie odpowiednia do czujników z A??Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 Godzinę temu, numi19 napisał: Ok Czyli Musi być A czy jakaś zamienna tez jest?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk ETKA podaje tylko A masz na FORUM ją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 Godzinę temu, numi19 napisał: D nie będzie odpowiednia do czujników z A?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk wiazka ma w innym miejscu wtyke 6 PINOWA do dalszej instalacji Mozna ja tez załozyc sprawdzajac schematy z A5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numi19 0 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 wiazka ma w innym miejscu wtyke 6 PINOWA do dalszej instalacji Mozna ja tez załozyc sprawdzajac schematy z A5Dzięki Panie GrzegorzuOgólnie jeszcze mam opcje nr 2Jest do kupienia wiązka z czujnikami z końcówka A wraz z mocowaniami tylko ze wiązka jest z tylu?Czy to podejdzie?Najwyżej przedłużę sobie ja w odpowiednim miejscu?? To chyba nie będzie problem???Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numi19 0 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 cos takiego....Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymekn 3 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 Dnia 27/05/2017 o 10:22, wrclaguna napisał: w Polifcie nie ma ich Poniewaz mocowania czujnikow w grill przedlift z s4 bo taki mam trudno dostac badz sa drogie, czy ktos z forumowiczow montowal srodkowe czujniki w grill tak jak jest w polifcie czyli po obu stronach rejestracji? Czy to bedzie wszystko dzialac tak jak ma dzialac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 A czemu nie bedą działac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymekn 3 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 21 minut temu, wrclaguna napisał: A czemu nie bedą działac ? Bo niby beda zamontowane nieco wyzej niz powinny byc. Ale skoro w polifcie to jezdzi to tu tez musi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numi19 0 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2017 8K0 919 475 J zamieniał sie na R w 2010 a pozniej na AA 2011 AA jest z najawyzszym softem Czy kupując z końcówka J będą jakieś odczuwalne różnice względem np AA???Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
