Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT w Audi A4 B8 2007-2011
Ale to jest, że tak powiem, zwykłe menu.
Nie wiem czy zwykłe czy niezwykłe. Jak kupiłem auto - zablokowane było: parking system, Bateriezustand, Aussenbeleuchtung. Teraz jest wszystko odblokowane. A wersje z MMI co mają więcej w czerwonym menu?? Mnie interesuje zielone w wersji z Concertem.
Nie ma zielonego w Concercie, dlatego byłem ciekaw co tam za menu odkryłeś
Ja wiercilem i wyszlo ladnie czujniki montowalem na takie laski plastiku wyciskane z pistoletu ktory sie grzeje:)
Masz może jakieś fotki po montażu tych czujników ?
Są "znaki" do wiercenia w zderzaku ?
---------- Post dopisany at 19:55 ---------- Poprzedni post napisany at 09:15 ----------
Jestem na etapie składania elementów do montazu PDC na przód. I tu własnie nasuwa mi sie kilka pytań.
Nie chce kupowac nowego zderzaka - stad pomysl wiercenia otworów pod boczne czujniki.
Czy taki uchwyt od passata podejdzie pod czujniki (teraz to numer 1S0919275A poprzedni numer to 4H0 919 275 A) - Ponoć nowy numer to jakies zmiany konstrukcyjne - tak czy inaczej pewnie zakoncze na 4H0 919 275 A - łatwiejszy w zakupie...
1 * passat numer 3C5 919 491
PASSAT B6 UCHWYT MOCOWANIE CZUJNIKÓW PDC 3C5919491 (4126379245) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
2 * superb 2 numer 3T0 919 485
DRZAK SENZORU - 3T0919485 PARKOVANI PREDNI - SUPERB 2 , - Držáky nárazníku | CC-Autodily.cz
3 * tez ponoć superb 2
DRZAK SENZORU - 3T0919487 GRU PARKOVANI PREDNI LEVY SUPERB 2 , - Držáky nárazníku | CC-Autodily.cz
Są jeszcze takie - ale tylko na ebayu
BMW/Mercedes/VW/Audi/Peugeot/Skoda/ Volvo PDC-Sensor-Halter / Parksensor-Halter | eBay
Länge: 80mm
Breite: 30mm
Höhe (mit Befestigungsclip): 28mm
Innendurchmesser: 22mm
Wiazka zakupiona , teraz reszte gratów musze zakupic...
Prosba o potwierdzenie Waszych opinii dot powyzszych uchwytów.
Dzisiaj rozmawiałem z kumplem właśnie na temat PDC przód i coś tam napominał że oryginalnie są zaznaczone dziury na PDC w zderzaku więc nie wierci się na oko :) Sam też będę niebawem zakładał PDC na razie zderzak u lakiernika. Wiązka już jest czujniki również.
W przednim zderzaku sa zazanczone miejsca do wywiercenia otworów pod mocowanie czujnika .
Jak prowadziłeś wiązkę z tyłu do przodu ??
Gdzie łączyłeś wiązki zderzaka z wiązka "do tyłu" ??
Masz fotki jakkies porobione ??
Witam Panowie
Za cholorę nie mogę się połączyć z modułem 10 park assist. Mam orginalnego VCDSa, z tyłu sterownik 8K0 919 475H. PDC działa piszczy a w MMI 3G low odznaczone APS i parking help. Fajnie bybyło zobaczyć obrazek na wyświetlaczu.
Ma ktoś propozycję??
sprawdz w połaczeniach z listy Gateway
Wcześniej sprawdzałem i błędów nie było jutro sprawdze jeszcze raz może na innym kabelku
---------- Post dopisany 16-04-2014 at 19:02 ---------- Poprzedni post napisany 15-04-2014 at 22:20 ----------
Na drugim kabelku też nie odczytuje 10. WRC możesz podpowiedzieć co sprawdzić I jak to zrobić w GATEWAY??
Please
Właśnie siedze w limuzynie podpięty.
sprawdz bezpiecznik :wink:
Dzięki
Jestem początkujący poprostu lamerstwo. Nie maiłem włączonego zapłonu (myślałem, że włożony kluczyk wystarczy). Teraz jest pięknie
A4 B8 - Installazione sensori parcheggio anteriori - by darkeagle -
"Italiański" opis instalacji PDC przód. Niby ładni opisane/rozrysowane ale nie wszystko rozumiem :/
Jak wejść ze środka auta na zewnątrz ? do komory silnika ?? sa tam jakies przpusty ??
Którędy najlepiej puścić wiązkę z tyłu do przodu i gdzie ją połączyć ?? Po stronie kierowcy ? pasazera ?
Moze mi to ktoś w prosty sposób opisać ????
wiazke bedziesz robil czy Kufatec ?
Wiazka od Kufateca ciagniesz w dole prawego słupka A , idzie tam gruba wiazka na zewnatrz .
Wtedy trzeba sciagnac nadkole :wink:
Witam wszystkich i proszę o pomoc. Uruchomiłem wiele funkcji w mojej A4. Chciałem uruchomić wsparcie graficzne dla tylnych sensorów cofania ale mój moduł nie obsługuje tego (8K0 919 475 F). Postawnoiłem kupić nowy modół który obsługuje 8 czujników i wsparcie graficzne (8K0 919 475 A - 8 czujników, wsparcie graficzne). Niestety czujniki po podłaczeniu wogóle nie działają nie mówiąć o grafice. Czy któs może pomóc co zrobić, co trzeba dokupić? Czy wyświetlacz też musi być zmieniony? Teraz jest bez nawigacji. Jak sprawdzić jaki wyświetlacz jest? Proszę o pomoc.
---------- Post dopisany at 18:31 ---------- Poprzedni post napisany at 18:25 ----------
a na audi concert da radę to uruchomić?
tak
W jaki sposób? Proszę o pomoc. Witam wszystkich i proszę o pomoc. Uruchomiłem wiele funkcji w mojej A4. Chciałem uruchomić wsparcie graficzne dla tylnych sensorów cofania ale mój moduł nie obsługuje tego (8K0 919 475 F). Postawnoiłem kupić nowy modół który obsługuje 8 czujników i wsparcie graficzne (8K0 919 475 A - 8 czujników, wsparcie graficzne). Niestety czujniki po podłaczeniu wogóle nie działają nie mówiąć o grafice. Czy któs może pomóc co zrobić, co trzeba dokupić? Czy wyświetlacz też musi być zmieniony? Teraz jest bez nawigacji. Jak sprawdzić jaki wyświetlacz jest? Proszę o pomoc.
wiazke bedzie robil czy Kufatec ?
Wiazke bedzie robil kolega polecony "przez forum" na dlugosci podane przez Ciebie na pierwszej stronie.
Generalnie gdzie nie patrze wszyscy polaczenie wiazek robia w okolicy przedniej lampy po stronie pasazera. Inna sa tylko drogi dojscia (albo przez obudowe kompa....albo przez slupek A pasazera....) do tego miejsca-dobrze rozumiem?
Nierozumiem tego komentarza. Ja czytałem wszystkie i dlatego się zapytałem. Moje radio to Audi Symphony.
Podałem ci kodowanie do sterownika 4 kanalowego , niestety nic nie wspomniałes ze masz RADIO SYMPHONY .
A yswietlacz jaki masz ? kolor ? czerwony ?
Kolorowy, tzn zielony jest jak do telefony przez Bluetooth.
