Uruchomienie testu wskazówek Gauge Test/Needle Sweep oraz Lap Timera
Obawiam się, że po takiej podróży, w dodatku nie sam, raczej do Ciebie nie podjadę. Będę w PL dwa tygodnie, może się jakoś spotkamy.
Ja dopiero będe w Sierpniu w Pl to chyba nic z tego,ale dzięki za dobre chęci Pozdrawiam....
Spoko. Tylko nie kumam jak chciałeś się spotkać, jak Cię nie ma. W Niemczech?
Mieszkam w Niemczech na Stałe w Goch
Oj, to trochę nie po drodze.
Koli odezwij sie na pw, ja codziennie we wro jestem;)
witam mam takie pytanie z innej beczki bo widzialem tam na wideo z testu zegarów ze na wyswietlaczu obok godziny po lewej stronie jest taka jakby antena z sygnalem do czego ona służy bo w moim aucie sie nie wyswietla przepraszam ze nie na temat ale nie wiem od czego ona jest
Cos takiego :wink: ===> http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-zegar-radiowy-aucie-990/index9.html
Koledzy jestem tu nowy widze ze w b8 mozna fajnie modzic za pomoca kabelka, tylko doradzi mi ktos jakiego najlepiej? i jaki program do tego? :facepalm:
Wszystko zalezy jakie fundusze posiadasz :wink:
===> http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/all-vag-com-kupic-2749/
  • 2 miesiące temu...
da się to włączyć w zielonym menu?
W którymś z tematów masz opis ukrytego zielonego i czerwonego menu poszukaj :)
  • 5 miesięcy temu...
Ktoś mógłby mi powiedzieć (napisać) jak ustawić test wskazówek w progrmie VAS-PC?
pod VCDS: INSTRUMENTS ( ZEGARY ) 17 :
Włączenie TESTU zegarów po uruchomieniu silnika w pełnym zakresie obrotu wskazówek
17-Instruments--->Coding 07--->Long Coding Helper---> BYTE 1 Bit 0 zmiana z 0 na 1 lub zaznaczamy Gauge Test/Needle sweep
pod VAS będzie podobnie :wink:
Witam włączyłem test wskazówek żagarów, LAP TIMERA, ale nie pokazuje temperatury oleju, ikonka oliwiarki jest, auto z 2010r.
U mnie pokazuje jak sie nie myle od 70 Stopni Celsjusza rozgrzej go wpierw a później zobacz :decayed:
dzięki, rano sprawdzę jak będę jechał.
Podobna sytuacja tylko żę z roku 2009
jutro jeszcze sprawdzę gdy będę jechał czy pokazuje czy nie . dziś patrzyłem ale na zimnym silniku
