SZYCHA 1 Opublikowano 3 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2008 Witam, Ciekaw jestem czy skorodowania chłodnic od wpomagania (rurka w kształcie długiej pętli) jest masową "wadą" ? W mojm cacku jest silnie skorodowana i przymierzam się do jej wymiany. Pytań jest wiele: 1. Czy samemu da radę ją wyminić? 2. Korozja zjest na złączach przewód - chłodnica...czy wynić przedody (krótki i długi) 3. Cz odpowietrzać coś trzeba? 4. Koszt ? Z góry dziękuję za pomoc. Ma fotę i chętnię się podzielę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A3 0 Opublikowano 3 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2008 Jak masz fote to ją wstaw jak możesz?, będzie łatwiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZYCHA 1 Opublikowano 3 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2008 od słów do czynu Panowie ot i problem wygląda tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/195c20eff3fe821b.html AUDI 1,9 TDi AFN 99` Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 wyglada nieciekawie ja bym wymienial, nie wiadomo jakie glebokie sa wzery. nie chcij zeby kiedys serwo odmowilo posluszenstwa... kiedys zgasl mi silnik w jednym z poprzednich trakcie szybkiego skrecania... niestety akurat zmienialem bieg i mialem na luzie. oczywiscie wspomaganie przestalo dzialac, ja akurat krecilem kierownica, wiec nie przygotowany ze nagle kierownica sie zaprze, o malo sie nie rozwalilem.... (serwo hamulcow jak zgasl silnik - tez przestalo dzialac). to mnie nauczylo jednego. w czasie skrecania mam wlaczony bieg, i dbam o wspomaganie jak o pozostale elementy samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZYCHA 1 Opublikowano 4 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 dzięki za spostrzeżenia. Wiem, że musze wymienić....tylko nie wim czy samemu dam radę....no i koszt. za nowa chłodnicę krzykneli mi ASO 240 zł. czegoś nie rozumiem jakie serwo w spomaganiu...serwo w hamulcach to wiem że żartów nie ma, ale w spomaganiu...serwa nie ma A jak u Panów wygląda chłodniczka....moze mam płyn nie taki ? Pozdrowienia z Wrocławia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 serwomechanizm w skrocie serwo to wlasnie okreslenie urzadzenia wspomagajacego prace innego mechanizmu, na zasadzie pompy hydraulicznej, podcisnieniowej lub silownika elektrycznego. tak wiec wspomaganie hamulcow, podobnie jak wspomaganie kierownicy. to serwa. co do twoich przewodow. to masz oslone dolna silnika? sadze ze to efekt uszkodzenia lakieru i dzialania wody dostajacej sie tam w czasie jazdy po mokrej nawierzchni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZYCHA 1 Opublikowano 5 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Osłony są co prawda od skrzyni jest nie cała. dziś poglądałem sobie to chłodnice dokładnie....i myślę sobie żeto pewnie jakiś wyciek płynu (kiedyś po teraz wszystko szczelne), najwieksze skorodowanie jest w obrędie pompy wodnej. Chłodniczę zmnienię ale ...może ma ktoś zmieniał już....na co mam uwazać? Dzięks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piterex 0 Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 Ostatnio wymieniałem chłodniczkę , bo była skorodowana. W jednym miejscu się przetarła i płyn uciekał. Mechanik żeby nie wywalać kasy na ori nagioł mi wężyk miedziany - wygląda lepiej niż oryginalny i może nie będzie tak korodował... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 chlodniczka powinna kosztowac max 200 w ASO. sprobuj gdzie indziej albo sie potarguj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZYCHA 1 Opublikowano 6 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 ...Dzieks za pomoc :th: Ciekaw jestem jak połączył Ci mechanik zrobiną chodniczkę z przewodami? W ASO pytałem sie i krzykneli mi 260 zł ...ludzie przecież to normalnie ręcę opadają. Na szrotach szukałem...narazie nic nie znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piterex 0 Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Jak będe zrzucał przód to pykne kilka fotek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Solution 0 Opublikowano 15 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 To nie jest chłodnica układu wspomagania, tylko przewody do chłodnicy asb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZYCHA 1 Opublikowano 17 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Panie AFNiK 110 to gdzie jest chłodnica wspomagania ? Jak nie wiesz to poczytaj ETKA. Dobre rady..... :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Solution 0 Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Chłodnica wspomagania układu kierowniczego znajduje się między zderzakiem a chłodnicą płynu, jest to goła rurka, występuje tylko w niektórych modelach, a te przewody na zdjęciu są przewodami doprowadzającymi płyn ze skrzyni asb do chłodnicy itd. Etka to nie wszysko kolego Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Zdecydowanie przewody asb od strony silnika, chłodnica wspomagania przed chłodnicą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZYCHA 1 Opublikowano 23 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Panowie, Polecam spojrzeć. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cf57ae5d01009e16.html Kto chce niech wierzy a kto nie to nie ...Św. Tomasz to przetestował....zobaczył i uwerzył. Ale wątek ten nie ma na celu ...określenia nazewnictaw poszczegołnych części "czwóreczki", pytania zadałem i widzę że...dalej nie ma co szukać zmienię chłodniczkę ....i już. To za wiele się nie dowiedziałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
