ajonak Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 Witam, Na zegarach widzę, że mam kontrolkę niezapiętych pasów. Niestety ona nie działa, tzn. nawet gdy nie zapnę pasów to ona i tak się nie świeci. Podobną sytuację mam w Seacie Toledo 2003r tam jednak podobno nie ma instalacji (tzn. w zapięciu pasów kierowcy nie ma kabelków) - oszczędność... Pytanie: w A4 przyczyną jest brak instalacji czy może trzeba jakieś kodowanie VAG-iem zrobić? Pozdrawiam
ono Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 Pewnie trzeba Vagiem włączyć taką opcje , ja ją tak wyłączyłem .
krzyniek Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 ja bym obstawiał brak instalacji, przynajmniej tak było u mojego kolegi.
lukaszr Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 Najprostsze to zrobić to zmienić ustawienie w VAGu i sprawdzić czy działa. Jak nie będzie działało tzn. że nie ma instalacji.
ajonak Opublikowano 4 Lutego 2008 Autor Opublikowano 4 Lutego 2008 no tak, ale co trzeba w tym VAGu zmienic? Jest to gdzies opisane?
Musashi Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 najprosciej, sprawdz w kodach wyposazenia.
boberek Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 Najprostsze to zrobić to zmienić ustawienie w VAGu i sprawdzić czy działa. Jak nie będzie działało tzn. że nie ma instalacji. a wiesz gdziet a opcja jest ??
ajonak Opublikowano 4 Lutego 2008 Autor Opublikowano 4 Lutego 2008 znak ktoś odpowiedź na moje pytanie: Jak i jakie kodowanie w jakich opcjach w VAG-COM-a trzeba zmienić aby włączyć/sprawdzić czy kontrolka zapiętych pasów działa? Czyli np. STG 46 (Komfortsystem) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 +xxxxxx - zapalanie kontrolki zapiętych pasów
Musashi Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 Steuergerät Codierung (nur 8E2/8E5) STG 17 (Kombiinstrument) STG Codierung -> Funktion 07 ??xx1: w polach +02 - kontrola zapietych pasow ( do 45/2004) jezeli masz B7 czyli od 43/2004 to pozycja xxx?1 wartosc 0 bez kontroli 1-6 kontrola wlaczona i rozne opcje czasowe
boberek Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 czyli w B6 z 2003 nie ma tej kontrolki ?? znaczy nie ma instalacji zeby działała ?? a mozecie to bardziej opisac albo pokazac w ross techu jak to wyglada chodzi o kodowanie i funkcje czasowe
Musashi Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 w B6 masz tylko dziala albo nie dziala ustawiasz to na zasadzie ze dodajesz 02 mozliwe kombinacje innych ustawien: +00 - 1. K-number (Europa, USA, Rest der Welt) +01 - mala ilosc paliwa (Quattro) +02 - kontrola pasow aktywna (NAR alt - bis KW 45/2004) +04 - 3. K-number (Mietfahrzeuge) +08 - 2. K-number (Australien) tylko w B7 masz opcje czasowe
ajonak Opublikowano 4 Lutego 2008 Autor Opublikowano 4 Lutego 2008 Steuergerät Codierung (nur 8E2/8E5)STG 17 (Kombiinstrument) STG Codierung -> Funktion 07 ??xx1: w polach +02 - kontrola zapietych pasow ( do 45/2004) Dzięki Musashi. Tylko jeszcze tak dla uściślenia ponieważ jestem początkujący w VAG-COM: gdy w funkcji 07 będzie kodowanie powiedzmy: 24xx1 to mam dodać 02 w pierwszych dwóch polach czyli w tym przypadku wyjdzie: 26xx1, tak? A co gdy będzie np. 29xx1? Po dodaniu ma wyjść 31xx1, tak? Mam nadzieję, że nie będzie: 98xx1...
boberek Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 00??xx1: Options +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World) +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive) +02 = Seatbelt Warning (NAR old - up to 45/2004) +04 = 3. K-Number (Rental Cars) +08 = 2. K-Number (Australia) 00xx?x1: Country 0 = Germany (D) 1 = Rest of World (RoW) 2 = USA (US) 3 = Canada (CAN) 4 = Great Britain (GB) 5 = Japan (JP) 6 = Saudi Arabia 7 = Australia (AUS) 00xxx?1: Seatbelt Warning 0 = No Seatbelt Warning (or NAR old) 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
Musashi Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 tak , z tym ze u ciebie bedzie 00xx1 ( jako ze samochod masz rozumiem z europy), i ni emasz quatro wiec opcja niskiego poziomu paliwa nie wchodzi w rachube. wiec wpisujesz 02xx1 mimo wszystko odsylam do kodow wyposazenia, jezeli masz kotrole zapiecia bedzie wyszczegolniona.[br]Dopisany: 04 Luty 2008, 15:36 _________________________________________________boberek przedobrzyles, nie zaznaczyles ze w bicie xxx?1 chodzi o samochody od 43/2004
boberek Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 no racja ale drugie na rosstech jest to co trzeba
ajonak Opublikowano 4 Lutego 2008 Autor Opublikowano 4 Lutego 2008 Thnx!!! mimo wszystko odsylam do kodow wyposazenia, jezeli masz kotrole zapiecia bedzie wyszczegolniona. Możesz mi jeszcze napisać gdzie to sprawdzić? Na takiej nalepce na okładce książki serwisowej?
lukaszr Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 Możesz mi jeszcze napisać gdzie to sprawdzić? Na takiej nalepce na okładce książki serwisowej? Na wewnętrznej stronie okładki książki serwisowej lub z tyłu w bagażniku pod podnoszoną częścią tapicerki.
boberek Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 nie podnoszaną czesci tapicerki w bagazniku ;P ja mam pod tylną kanapą ;P
Musashi Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 na lewym slupku środkowym tez powinna byc :gwizdanie:
