[B5 AFN] AFN avant 96 rok gniazdo diagnostyczne nie łączy?
Witam,
w nowo zakupionym zabytku AFN z 96 roku po podpiecu kabla do vagowania nie zapala sie diodka na wtyczce owego kabla. Nie ma zasilania czy co? W moim AFNie z 97 roku podlaczam i vaguje normalnie. W 96 nie laczy sie nie da sie wejsc z zadna funkcje.
Zdjecie wtyczki od strony wchodzacych w nia pinow
dzieki za pomoc
pozdr
maja byc 4 kable, moze ktos przed zlodziejami tak sie zabezpieczyl
tak jak kolega wcześniej napisał..prawdopodobnie ktos zrobil zabezpieczenie na gnieździe
yyyyy jak to naprawic? :mysli: ktory pin gdzie we wtyczce podpiac i do czego go poprowadzic? :blink:
W starszych autach było 3 kable, jeżeli nie świeci ci kontrolka, to masz brak zasilania interfejsu. Czerwony kabel to +, brązowy -, a zielony linia diagnostyczna K i wszystko jest na swoim miejscu. Sprawdź czy jest napięcie 12V na czerwonym i brązowym, jeżeli go nie ma, może brakować masy, ale równie dobrze może nie być plusa. Musisz sprawdzić osobno kale zasilające fejs. Bierzesz miernik i np zielony podłączasz do omomierza i gdziś do masy, gdy jest dobrze, musi być przejście, podobnie z czerwonym, woltomierz-jeden do czerwonego, drugi na pewną masę i ma być 12V.
