[B5 AVG] Bicie kierownicy przy 120 km/h
Panowie,
Wymieniłem przednie zawieszenie kompletne plus została ustawiona zbieżność.
Po tym zabiegu zaczęła bić kierownica przy 120 km/h.
Pojechałem wyważyć przednie koła i bicie lekko złagodniało ale nadal występuje.
Co to może być? Dodam, że bicie występuje na kierownicy tylko przy 120 km/h.
Kierownica drga w lewo w prawo. Czy to możliwe, żeby tarcze nagle zaczęły bić?
Proszę o radę.
Pozdro
sprawdź czy wszystko jest dokręcone i złożone tak jak powinno,jeśli wcześniej nie bilo a teraz zaczęło to coś poszło nie tak przy składaniu hu.. nie ma
Wszystko jest dokręcone, luzów nie ma.
Kierownica jest prosto, nie ściąga w czasie jazdy.
Natomiast drgania są wyczuwalne tylko przy 120 km/h i tylko na kierownicy.
Nie występują żadne dodatkowe hałasy, buczenia itp.
Masz dystanse w kołach?
Nie, zwykła opona 205/60/15.
a nie masz zebów na kapciach?
a z drugiej str moze tarcze..
Kolego jedz na stacje diagnostyczną i niech ci sprawdzą ( tz. owalizacje tarcz hamulcowych) chociaż wtedy było by czuć drgania podczas hamowania. Albo do punktu wymiany opon i niech sprawdzą wyważenie może odważnik odpadł.
ja stawiam na wyzabkowane kapcie, przejedz reką po oponie to wyczujesz.
kapcie do d*py, dzięki
