[ALL] Prąd ładowania alternatora
itor
w moim aucie mam alternator 12V 120A - alternator po kompleksowej regeneraji 1,5 roku temu
zimny silnik - ladowanie bez obciazenia -13,6V z obciazeniem 13,2V
cieply silnik - bez obciazenia 12,8V z obciazeniem 12,4V a czasem nawet 11,8
wszyscy pisza ze ladowanie winno byc 13,6-14,4
w zwiazaku z powyzszym kiedy powinna mi sie zapalic kontrolka od ladowania na wskaznikach?
akumulator po nocy ma 12,5
Pytanie czym i gdzie to mierzyłeś?
Na obciążeniu porównaj napięcia alternatora (na samym altku) z napięciem baterii. Różnica oznacza spadek na stykach.
mierzone miernikiem na klemach
Nie powinno byc roznicy napiecia ladowania w zaleznosci czy silnik jest zimny czy cieply.Roznica w ladowaniu moze byc spowodowana zla praca regulatora napiecia ( Uszkodzony)
Sprawny regulator -napiecie na klemach 13.6-14.4 V bez obciazenia ,po wlaczeniu np. swiatel mijania, napiecie na klemach powinno sie obnizyc o ok 0.5-0.8V
prad ładowania wynika z rożnicy napięć pomiedzy napieciem wynikajacym ze stopnia naladowania akumulatora a napieciem wytwarzanym przez uklad ladowania.
prawidlowe wartosci gwarantujace pelne ladowanie akumulatora to 14-14,4 V
napiecie to powinno wystepowac przynajmniej w czasie pracy silnika z predkoscia obrotowa powyzej 1400 rpm.
nizsze napiecie swiadczy albo o uszkodzeniu alternatora, lub regulatora alternatora, ew. samego akumulatora ( zwarcie wewnetrzne)
lub o zasniedzialych polaczeniach na odcinku:
1. akumulator - nadwozie,
2. silnik - nadwozie
3. akumulator alternator.
nalatwiej sprawdzic mierzac napiecie pomiedzy obudowa alternatora a zlaczem na alternatorze do ktorgo podlaczony jest przewod prowadzacy do akumulatora(czarny gruby)
jezeli napiecie jest zbyt niskie, do weryfikacji napiecie paska wieloklinowgo, zamontowac inny aku, podmienic alternator,
