podki Opublikowano 21 Lipca 2011 Opublikowano 21 Lipca 2011 Witam! Po "auto scan" Wyskoczyło mi parę błędów. Address 01 Controller: 038 906 019 FP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1538 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E42A254936 1 Fault Found: 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus P1586 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------- AUZ6Z0B0029488 Address 36 Controller: 8E0 959 760 Component: Sitzmemory R2 F Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 79-00 - Please Check Fault Codes ------------------------------------------------------- Address 46 Controller: 8E0 959 433 AG Component: Komfortgerát T87 0315 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00940 - Mirror Adjust Motor: Passenger Side (V150) 35-00 - - ------------------------------------------------------- 00856 - Radio Antenna Jeden z tych błędów to wiem że silniczek lusterka strony pasażera! I lusterko faktycznie działa mi ale w ograniczony sposób, mogę ustawić je na boki ale nie do samego końca, ponieważ jak przesunę je do końca to przestaje działać całkowicie, po ponownym włączeniu stacyjki znowu działa na boki, góra dół i składanie nie działa w ogóle. Dodam że nie działa również przycisk podnoszenia/opuszczania szyby pasażera, kierowca może sterować szybą pasażera bez problemów. Z góry dziękuje za każdą pomoc! Pozdrawiam
IDUAL Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 17994 skłania do skontrolowania wtyczki na zaworku poduszki silnika (w ostateczności do wymiany poduszki) 01330 Sterownik główny układu komfortu
