[B5 AHL] Brak podświetlenia przycisków.
Witam. :hi:
To tak, wszystkie lampki(oświetlenie wnętrza) działają wzorowo. Tylko podświetlanie przycisków(Przeciwmgielne, podgrzewanie szyby i lusterek, podświetlenie zapalniczki itp itd) nie działają. Powinny włączyć się tuż po zapaleniu świateł dziennych. Światła dzienne, długie, postojowe, stopu czy cofania działają, podświetlanie tablicy również. Wszystkie bezpieczniki są ok. Myślę że może być to wina przekaźnika, nic innego nie przychodzi mi do głowy. Jakieś sugestie?
Proszę o Pomoc.[br]Dopisany: 22 Lipiec 2011, 11:49_________________________________________________Help me guys. Pomocy ;([br]Dopisany: 22 Lipiec 2011, 16:17_________________________________________________up ;([br]Dopisany: 22 Lipiec 2011, 22:17_________________________________________________Który przekaźnik odpowiada za oświetlenie wnętrza w B5?[br]Dopisany: 23 Lipiec 2011, 09:37_________________________________________________Pomocy?
cześć
przyciski o świateł przeciwmgłowych, podgrzewania, itp. świecą się wtedy jak załączysz te rzeczy, a jeśli chodzi o zapalniczkę to wyjmij całą popielniczkę i sprawdź żarówkę, jeśli będzie dobra to podegnij blaszkę co idzie do oprawki tej żarówki i będzie świecić
Wszystkie możliwe opcje sprawdziłem. Wszystkie żarówki są ok. Chodzi o to, że zapalniczka ma 3 wejścia żeńskie 1 i 3 odpowiada za podświetlenie zapalniczki, po włączeniu świateł(manetką) w tych gniazdach nie ma napięcia. Poza tym przyciski powinny być podświetlane na czerwono. a się nie świecą. Wszystkie bezpieczniki są ok. także na pewno musi być uwalony przekaźnik. Ma ktoś spis przekaźników?
Nie ma żadnego przekaźnika. Te elementy (piktoramy w przyciskach na kontroli centralnej) zasilane sa razem z m.in. podświetlaniem zegarów. Zasilanie idzie przez pokrętło regulacji jasności, więc podświetlanie tych przycisków również jest regulowane.
Wymień konkretnie i dokładnie co nie działa.
Podświetlenie przycisków regulacji wysokości świateł, przecimgłowego tylnego, ogrzewania szyby tylnej, awaryjnych oraz podświetlenie zapalniczki? Coś jeszcze?
Podświetlenie awaryjnych działa. To co wymieniłeś wszystko nie świeci, zegary podświetlają się jak wcześniej.
Wydłub jeden z przycisków i upewnij się, że to nie żarówki. Jeśli brak napięcia zasilającego podświetlenie, to niestety trzeba szukać przerwy w obwodzie.
Upewniłem się że żarówki są ok.
Opowiem kiedy się to zepsuło może.
Podłączałem lampkę poliftową a właściwie podświetlenie przycisków do zapalniczki, wszystko było ok itp, aż nagle pięknego dnia rozładował mi się aku, od tego momętu nie działa podświetlenie na desce środkowej.
Jeśli przed tobą nikt tam nic nie rzeźbił, to na pewno całe podświetlenie włączników i zegarów jest na jednym obwodzie. Skoro część rzeczy działa, a część nie, to tylko przerwa w obwodzie. Skoro wspomniałeś coś o zapalniczce, to może od niej zacznij.
Zacząłem od zapalniczki. Jak już wcześniej pisałem zapalniczka ma 3 piny żeńskie 1 i 3 odpowiada za podświetlenie zapalniczki, jednak że na owych pinach nie ma napięcia. Zaznaczam, że wszystkie bezpieczniki są jak najbardziej ok.
Jakieś sugestie gdzie szukać przerwanego obwodu?
  • 3 lata później...
kolego i co było przyczyną tego braku podświetlenia przycisków??
