[ALL B7] [ALL B7] Chip tuning
Witam
wklejam wykres proszę o opinie
przeglądając inne wykresy wygląda na to że każdy ma o wiele więcej mocy niż fabryka podaje chyba że hamownia coś nie tak wskazuje w co raczej wątpię co o tym myślicie mysli
druga rzecz co mnie też nurtuje to wskazania spalania na fisie przy normalnym przyspieszaniu na pierwszym i drugim biegu przekracza 25 i dochodzi nawet do 34ll wcześniej było max do 25l no i jak zapalę zaraz wskazuje 6,6l było 1,2l czy jest jakaś możliwość VAGiem to zresetować
biorąc średnią nie z fisa tylko po wlanym paliwie i przejechanych km nie widzę jakiejś różnicy w spalaniu ale sam widok takiej cyfry thumbdown nie wiem co jest powodem
proszę o wypowiedzi i sugestie jak u was jest po takim zabiegu :hi:
żadnych podpowiedzi nikt nie ma podobnego problemu z wyświetlaczem ??
standardowe kreski,tak zazwyczaj jest ze moc jest wieksza niz fabryka podaje,chyba ze silnik badz osprzet kuleje.na wykresie jest blad pisze 105ps :decayed:
to raczej nie ma znaczenia
Program na lajcie:) efekty w normie.
Popraw 105 na 116ps na wykresie to moze cos dojdzie :polew: przynajmniej w swiadomosci :decayed:
ta liczba mi nie przeszkadza chłopaki źle wpisali na hamowni bardziej przeszkadza mi liczba na fisie ale nikt tego wątku nie komentuje :thumbdown:
wyzeruj fisa i zoabcz co bedzie sie dzialo .. po czipsie zawsze chwilowe bedzie wieksze przy deptaniu, wkoncu zeby bylamoc musi byc podlane gnojem
Ta opcja powinna być znana posiadaczom FIS'a..?
BTW - kopci coś furak?
Góral proponuję wyzerować FISa i ustawić na średnie spalanie a nie na chwilowe, miałem program ze 140 na 166 KM i średnie spalanie znacznie spadło, nie wiem czy Cię pocieszę ale jak odpalisz VR6 to na chwilowym pokazuje 99L/100 i spada do rzeczywistego spalania, jakie masz wyniki z tankowania ???
nic nie kopci przy wgrywaniu nowych map tak długo ustawiał aż dymienie praktycznie znikło :good:[br]Dopisany: 27 Lipiec 2011, 18:04_________________________________________________
tak jak pisałem na początku średnie spalanie rzeczywiste nie zmieniło się fisa zresetowałem interesuje mnie bardziej czy wskazanie spalania (chwilowe) można zresetować VAGiem
póki co dzięki za wszystkie podpowiedzi :hi:
