prometeusz86 0 Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Witam. Mam problem. Wycieka mi olej problem w tym ze nie moge go zlokazlizowac. Na obrazku zaznaczylem gdzie znajdowal sie olej. Kolor czerowny rurka byla od spodu w oleju, ale wyciągłem ją wymylem i przyjzalem sie ale nie znalalzem jakiejsc dziurki, kiedy zdjąłem pokrywe silnika tam tez olej sie znajdował. A co ciekawe wczoraj przejechalem 350km i patrze dzisiaj a olej znadowął si ena tym plstiku co odpowrowadza powietrze <kolor zółty) tak jak by ten olej pod cisnienem wyelcial i osiadł sie na tym plastiku. Gdzie moze byc przyczyna wycieku? pozdrawiam i prosze o dopwoiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 wyglada ze sobie skads pryska do gory przygladales sie masce? moze skads pryska na maske a na przewod i plastyk skapuje? ten przewod to odpowierzenie komory korbowej i w nim oleju pod cisnieniem nie powinnobyc. jak wygladal ten przewod w srodku olej sie nie lał? powinienes zdjac pokrywe silnika ta plastykowa z napisem TDI uruchomic silnik i dobrze sie przyjrzec czy nie pryska spod uszczelki pokrywy głowicy. ew. zajrzyj czy nie wydostaje sie olej spod oslony rozrzadu jest tam uszczelniacz walka rozrzadu a panewka jest smarowana pod cisnieniem weic teoretycznie stamtas moglby sie cos wydostawac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prometeusz86 0 Opublikowano 5 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 ten przewod to odpowierzenie komory korbowej i w nim oleju pod cisnieniem nie powinnobyc. nie powinno??!!Mowisz o tej rurce zaznaczonej na czerowno? jak wyciagłem to tam jest taki syf, smar zgeszczony olej badz nawet sam olej.. a jeszcze jedno..mam taki problem ze kiedy jade i przyspieszam lekko to samochod na około 0,5 s dostaje muła.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 to sie nazywa turbodziura. zeby turbina rozpoczela ladowanie, wylatujace spaliny musza zwiekszyc jej obroty, ( ten moment to odczucie pustki na aslaltowej czasoprzestrzeni) to powoduje wzrost ladowania powietrza, wiec i dawki paliwa efektem tego mocy i momentu oraz dalsze zwiekszenie obrotow turbiny, wieksze doladowanie, znow wzrost mocy, wzrost obrotow, itd az zawor to odetnie.zeby nie wyfrunela przez wydech. skoro czysciles waz to trzebabylo wyczyscic go w srodku. zdejmij oslone silnika, wtedy bedziesz mogl zdemontowac tez wąz czyszczenie mu nie zaszkodzi. pozniej jak go podlaczysz do zaworu odpowietrzania na pokrywie glowicy mozesz odpalic na chwille silnik i zobaczyc co sie z niego wydobywa tylko nie zagladaj bezposrednio, zeby ci w oczy nie napluł. glupio by bylo, jako ostatni motyw w zyciu ogladac przewod odpowietrzajacy, znam ciekawsze widoki :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prometeusz86 0 Opublikowano 5 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 moge prosic o Twoj numer gadu.. mama wiele pytan bardzo był bym wdzieczny oczywiscie na pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
