Montaż tempomatu 2008-2012
wrclaguna
to jak nie ma tych kabli to co dam radę uruchomić tempomat czy multi. Ktoś wie jaka będzie potrzebna wiązka. Wszyscy piszą że tylko wymiana taśmy a teraz dochodzi wiązka czy się nie okaże później że komputer za słaby?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
sprawdzałes jaki masz moduł u siebie ? obsługuje ci ? ( numery )
Kabelki sa do połaczenia miedzy przyciskiem a tasmą .
http://allegro.pl/wiazka-air-bag-a4-b7-b8-multi-4f0971589k-i5399688334.html
Ale ja mówię o pinach 5,6,7 wtyczki D. W taśmie mam te piny a w wiązce od taśmy nie (ta która idzie gdzieś tam pod kolumnę)
wybacz kolego ja nie jestem jasno widzem o ktora wtyke pytasz :hi:
Pierwsza strona watku do przeczytania jeszcze raz .
Jesli masz słaby Moduł to do wymiany
daj scan twojego Modułu kierowniczego ( adres16)
pomocne tematy :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/230779-montaz-kierownicy-multifunkcjyjnej/?p=3293282#entry3293282
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/218860-montaz-manetki-fis-pod-komputer-pokladowy/#entry3071243
Wybacz cytawłem moje wcześniejsze pytanie na temat wtyczki D zadając pytanie o piny 5,6,7.
Wytłumaczę jeszcze raz.
Chcę uruchomić multi i tempomat kupiłem manetki z taśmą 8R0953568Q i z tyłu jest gniazdo opisane na początku wątku jako D. Są tam piny od 3-16(1i 2 brak). Natomiast we wtyczce do tego gniazda D brakuje kabli 5,6,7. Kabel ten schodzi gdzieś po kolumnie w otchłań ciemności samochodu. Czy bez tych kabli będą mi działać te funkcje
8R0953568Q jest to tasma ( MODUL ) z POLIFTA .
Jesli chcesz ja wymienic nie bedzie pasowac do twoich manetek z 2008 roku .
kupiłem komplet od polifta (manetki + taśma) czytałem tutaj, że można wymienić na poliftowe. Zastanawiają mnie tylko te piny, które są w tąśmie gniazdo D 5, 6, 7 gdyż we wtyczce nie mam tych kabli i w związku z tym czy będzie mi działać tempomat, multi i ewentualnie komputer w fisie
Pytaj tutaj
Mam b8 po lifcie , wymieniłem manetki i taśmę 8R0953568Q bo chciałem mieć tempomat i multifunkcję. Udało mi się skalibrować czujnik b85 i kontrolka od esp nie pokazuję się. Tempomat mi nie działa,w silniku 1 nie mam w byte 0 tempomatu tylko system start stop który także teraz nie działa mi , kolejny kłopot to sprężynka żółta która miga wcześniej jej nie było i błąd w silniku który nie chce się skasować czy to może wina taśmy jest uszkodzona ?. Jak zaprogramować tempomat w silniku w polifcie ?. Wcześniej oczywiście wszystko działało na starej taśmie (nie było żadnych błędów) Poniżej daję zdjęcia
Edytowane przez Darekb101
SZUKAJ w podpowedziach sterownika (silnik 01) bo kodowanie w Polifcie jest inne
Jak bym miał to bym tak zrobił ;) , a co do reszty to jak myślisz uszkodzona taśma czym spowodowane są błędy ?
tasma ok
na Forum masz paru chlopaków popytaj NA SPOTACH ŁODZKICH :)
Mozesz to zakodować VCP w liscie gateway wchodzac w sterownik silnika 01
Dzięki będę próbował coś , ale nie wiesz dla czego system start stop przestał mi działać ?
a co kodowałes ?
Dzisiaj zakodowałem multifunkcję i działa :) . Tempomat jak nie działał tak nie działa który bit w silniku nie mam pojęcia (w liście gateway jest kodowanie do a6 a3 ). Kierownica z wykrzyknikiem zniknęła jak przełożyłem swoją taśmę i z powrotem tamtą. Ale system start stop fault i sprężynka żółta miga nadal.
nikt nie miał takiego problemu?
Witam, jakie przelaczniki zespolone do polifta sedana bez aac, czy takie podejda 4G0953502AA ??
Edytowane przez kacper___
