Killer1984 Opublikowano 26 Lipca 2011 Opublikowano 26 Lipca 2011 Witajcie, Ostatnio pękł mi ślizgacz przy szybie od strony kierowcy... dziś kupiłem zestaw naprawczy i wymieniłem od razu oba Z tym, że teraz jak "pyknę" raz żeby szyba się zamknęła to dochodzi do końca po czym otwiera się na jakieś 10cm i tak zostaje... A jak zostawię otwartą i zamknę drzwi z pilota to zamyka się ładnie i nie wraca ( mam domykanie szyb ) Coś się przestawiło w silniku, że za daleko ciągnie? a może powinienem to jakoś wyregulować? echh... jak to naprawić?
Killer1984 Opublikowano 27 Lipca 2011 Autor Opublikowano 27 Lipca 2011 mogę prosić o jakieś wskazówki? EDIT:// Jeśli chodzi o taką adaptację : "nalezy bez przerwy trzymajac przycisk przeprowadzic "adaptacje" tj. opuscic pierw szybe do "zera", a nastepnie zamknac przy pomocy jednokrotnego nacisniecia i przytrzymania przycisku zamykajacego. " to niestety nie pomaga EDIT: Wracając z pracy pobawiłem się tą szybą... i zadziałało dopiero jak zrobiłem tak: Przycisk w dół i trzymałem jeszcze 2-3 sekundy po tym jak szyba zjechała w dół - po tym szyba nie chciała się podnosić po "kliknięciu". Następnie szyba w górę, zjechałem w dół kliknąłem w górę i zadziałało :gwizdanie: Z tym, że wcześniej bawiłem się z 5 minut... góra, dół itd...
