[ALL B5] Fotele z anglika
wydaje mi sie ze to te same fotele
jeśli fotele nie posiadają jakichś przełączników w fotelu kierowcy (w audi takowych nie widziałem)
to są takie same w wersji angielskiej i europejskiej
dlaczego ma miec sterowanie z drugiej strony? zaklada fotel kierowcy na mijesce pasazera i fotel pasazera na miejsce kierowcy. czyli fotel z lewej na lewa i z prawej na prawą. kazdy z foteli ma takie samo sterowanie. mechnianicze sa takie same.
wydaje mi się, że fotel kierowcy wersji angielskiej sie przecież nie pogniewa ze siedzi na nim pasażer :P:D
jedyny problem to siedzenie kierowcy sterowane elktrycznie z pamiecia. poniewaz pozycja jest zapamietywana, tylko dla fotela keirowcy. ale kto wie czy nie mozna porezac elektroniki z fotela do fotela.
mysle ze raczej sie roznia. nawet jesli chodzi o zwykle bez zadnej elektroniki. chodzi mi tu chociazby o wajche regulacji wysokosci, bedzie pewnie po drugiej stronie.
no jak bedziesz chciał przekładac z anglika fotel kierowcy na miejsce fotela kierowcy w europejskim modelu to regulacja bedzie po drugiej stronie, ale jak przełożysz fotel kierowcy (ang) na miejsce pasażera (eu) a z pasażera (ang) na miejsce kier. ( eu) to chyba wajchy bedą tak samo :mysli:
rozrysowałem to :)
sory, że w paincie ale nie mam w pracy photoshopa :decayed:
tak ale zadko jest regulacja wysokosci w fotelu pasażera...
no w sumie racja :wink4:
Można sobie przełożyć fotele ale nie można ich zamieniać miejscami.
Uchwyt do mocowania pasa bezpieczeństwa jest tylko i wyłącznie od wewnętrznej strony.
Po przekładce to pasażer będzie miał regulację wysokości fotela a kierowca nie :wink4:
z wysokoscia fotela rzeczywiscie problem.
hmm a jakby zaadoptoawac mechanizm ze dotychczasowego fotela.i przelozyc el. tapiecerskie. :mysli: fotel pasazera by zyskal a kierowcy nic nie .
ale moze kolega ma regulacje wysoklosci w obu tych co chce kupic od ang wersji ? ....
ja np mam w obu z tym ze mam z s4 fotele ... a w poprzednich podstawowych tez mialem tylko w fotelu kierowcy...
jedyny problem tak naprawde to chyba z pasami ?
dlaczego ma byc problem z pasami? przeciez te fotele zostaja na swoich miejscach. wiec zamki pasów również.
w B6 regulacja wysokosci jest i dla kierowcy i pasazera, w B5 nie wiem.
w B5 dla kierowcy jest dla pasazera w zaeznosci od wersji
Witam ja osobiście mam przełożony taki zestawik foteli z anglika i wszystko pasi , regulacja wysokości jest w obu fotelach(jeszcze nie spotkałem anglika AUDI żeby nie miał w obu) jeśli nie ma tam żadnej elektryki to wszystko śmiało można przekładać, nawet z poduchami są identyczne pzdr
jezeli jest eletryka bez pamieci to tez bez problemu.
  • 3 lata później...
Jakiś czas temu zakupiłem fotel, jak się domyślam jest to fotel pasażera z anglika, niestety fotel nie jest podnoszony a chce go zamontować u siebie na miejscu kierowcy, i tu pojawił się problem.
Wykombinowałem tak, że siedzenie zmienię tapicerkę,a oparcie zamienię całe ponieważ "nowe" oparcie ma regulację lędźwi i nie wiedziałbym co zrobić z otworem po pokrętle na nie.
Wszystko byłoby dobrze, tylko nie wiem czy jest możliwość zamiany stronami wystającego trzpienia do pokrętła pochylenia oparcia?
Może dzisiejsze lepsze zdjęcie co nieco lepiej wyjaśni, niestety nie wiem jak do tego się zabrać.[br]Dopisany: 23 Maj 2011, 22:22_________________________________________________Nikt nie kombinował w ten sposób?
Oglądałem, podglądałem i zaglądałem do rurki dzisiaj i nic nie wymyśliłem jak to można przełożyć na drugą stronę, być może, że nie można tego przekładać, szkoda, bo odpadłoby mi sporo roboty.
W ostateczności pozostanie mi zamiana tapicerki do obecnie używanego oparcia i założenie "na ślepo" pokrętła od lędźwi :(
  • 2 lata później...
Witam, czy ktoś kto wymieniał fotele w b5 wie czy można dźwignię podnoszenia i opuszczania fotela przełożyć?
chce kupić z angola ale tam fotel kierowcy nie ma tej dźwigni... ewentualnie czy po wymianie da rady jakoś go zostawić wyżej???
  Maxxx napisał(a):
Witam,
czy przednie fotele z Anglika pasują bez problemu do wersji normalnej ? :)
Bez najmniejszego problemu
---------- Post dopisany at 19:47 ---------- Poprzedni post napisany at 19:45 ----------
Jak to nie ma dźwigni? To musi być elektryk
