mat-85 0 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Zauważalne jest przy każdej mocy i kiedy potrzebuję pełnego buta odłączam z ręki. Bez jaj przy 413KM czujesz różnicę 5KM? No chyba że od najniższych obrotów. Myślę, że to subiektywne odczucie - chyba że stajesz z na ćwiartkę i mierzysz czasy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1990_2006 0 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 U mnie to tak jest z tą klimą. Jak obroty wskoczą na czerwone pole, to słychać takie pyknięcie jak przy włączeniu klimy i wtłoczeniu... A na panelu gwiazdka znika... Tylko nie wiem od czego to zależy, bo próbowałem na luzie żeby się wyłączyła i nie dało rady A jak pod górkę wyprzedzałem to się wyłączyła, ale w tedy silnik miał więcej niż 90o C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Nie odczuwacie tego, ale w sterowniku silnika program jest tak zapisany, żeby odłączał sprężarkę na chwilę w przypadku dużego zapotrzebowania na moc silnika (gwałtowne wciśnięcie pedału gazu przy przyspieszaniu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi 1 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Zauważalne jest przy każdej mocy i kiedy potrzebuję pełnego buta odłączam z ręki. Bez jaj przy 413KM czujesz różnicę 5KM? No chyba że od najniższych obrotów. Myślę, że to subiektywne odczucie - chyba że stajesz z na ćwiartkę i mierzysz czasy. Czuć za***iście i nie wierzę,żeby było to tylko 5KM mniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 13 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Nie odczuwacie tego, ale w sterowniku silnika program jest tak zapisany, żeby odłączał sprężarkę na chwilę w przypadku dużego zapotrzebowania na moc silnika (gwałtowne wciśnięcie pedału gazu przy przyspieszaniu). i to jest odpowiedź na temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi 1 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Nie odczuwacie tego, ale w sterowniku silnika program jest tak zapisany, żeby odłączał sprężarkę na chwilę w przypadku dużego zapotrzebowania na moc silnika (gwałtowne wciśnięcie pedału gazu przy przyspieszaniu). i to jest odpowiedź na temat Tylko czy tego jest pewien?, dziś napierdalałem na maxa RS-em i nic takiego nie zauważyłem, faktem jest ,że na climatroniku nie mam śnieżynki jak to było w przedliftach i nie widać kiedy się wyłącza klima. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 ja tam nie zauważyłem żeby mi wyłączało, poza tym nie widzę sensu, nawet nigdy nie wciskam ECON, klima nie działa tylko w zimie bo po prostu czujnik ją odłącza a tak to chodzi zawsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi 1 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 ja tam nie zauważyłem żeby mi wyłączało, poza tym nie widzę sensu, nawet nigdy nie wciskam ECON, klima nie działa tylko w zimie bo po prostu czujnik ją odłącza a tak to chodzi zawsze U mnie wręcz odwrotnie, tylko w korku załączam i tylko w mega upałach, inaczej szkoda mocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
