Gelooo 0 Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 ABS wlacza sie za kazdym razem przy hamowaniu (juz z mala predkoscia prawie sie zatrzymuje i wtedy pedal drzy i slychac halas abs ) denerwuje mnie to bo jest za kazdym razem bez wyjatku co to moze byc pompa , sterownik , czy czujniki ? mial ktos podobny problem non stop zalaczajacego sie absu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e9matic 0 Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 Witaj. Mam ten sam problem co Ty. Z tym, ze wczoraj wymienialem nowe tarcze na tyle.. Z tego co wyczytalem, mozliwosc jest taka, ze "schowal" Ci sie jeden z czujnikow ABS. Podlacz pod Vaga, zobacz na ktorym kole czujnik Ci szwankuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 zla odleglosc czujnika od koronki prawidlowa 0.6-0.8mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek 1 Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 tak jak kolega wyżej napisał lub opiłki metalu na czujnikach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janciowf 0 Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 Witam. Podłącz do kompa to pokaże Ci który to czujnik, wyciągnij go i powycieraj. Miałem taki sam problem i tak mechanik mi tak zrobił. Pozdro... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireko 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Zwalczyłem dziś identyczny problem.W związku z tym,że przez VAG nie doszliśmy który czujnik-więc lewarek i pojechał.Problem wyszedł w tylnym prawym kole-nadmiar smaru z łożyska ufajdał czujnik ABS i tyle.WD-40 i szmatka-problem zniknął (mam nadzieję że na długo ) Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
