[B5 AHH] Czy pasuje skrzynia biegow od VW do audi
witam
mam pytanko
mam audi a4 1996 rok silnik 1.9 tdi 90 km
padla mi skrzynia biegow
i mam zamiar kupic skrzynie od VW passata 1997 rok anglik tez 1.9 tdi 90 km
Czy bedzie mi ta skrzynia pasowala bez zadnych problemow
z ogry dzieki za wszystkie odpowiedzi
:th:
* po 1 - nazywaj wątki zgodnie z regulaminem forum (ten poprawiłem).
po 2 - jeżeli jeszcze raz stworzysz 2 wątki z tym samym pytaniem w 2 działach otrzymasz ostrzeżenie.
do silnika ja przymocujesz bez problemow. sprzeglo i sterowanie będą pasowac.
tyle ze skrzynia biegow to nie buty, to ze pasuja to nie wszystko :D najwazniejsze sa przelozenia.
passat to inne auto, o innej masie innym oporze powietrza, innym ukladzie jezdnym, i efekt moze byc taki ze albo przyspieszenie bedzie do niczego, albo nie bedzie osiagal predkosci maksymalnej.
tak wiec sens jest zakladac skrzynie o takich oznaczeniach jakie sa przewidziane do twojego czyli DHL, DVS, EAB
Nie fantazjuj,passat i a4 maja te same silniki,zawieszenie przednie i czec plyty podlogowej.
Skrzynia powinna pasowac.
sprawdzałem zestawienie skrzyń montowanych w passacie.
to skrzynie o dokladnie tych samych oznaczeniach, które podałem powyżej.
więc robsonn będą pasowac na 100%
pasuje, ja mam skrzynie od passata i nie ma roznicy w przelozeniach,
Dokładnie jak ten sam silnik (nie koniecznie zawsze typ ale parametry jak moc) to można podebrac z paska. Odrazu przytargaj osłony pod auto - przydadzą się :decayed:
robson o ile temat aktualny- smialo mozesz zakladac skrzynie od VW. rowniez ta od 110 konnego.
ja na takiej smigam (btw- tez od paska) i auto moim zdaniem jezdzi lepiej niz na oryginalnej.
jak dobrze poszukasz, to w tym dziale w okresie ok sierpnia-wrzesnia 07 powinien byc moj post na temat zmiany skrzyni, z przydatynymi plikami (przelozenia wszystkich skrzyn grupy VAG) oraz oznaczeniami poszegolnych skrzyn.
powodzenia!
rozumiem że dotyczy to skrzyni przekładniowej manualnej a jak sie ma do automatu A4 1.9 TDi 99 po zmianie??
